How to Clio RS audio inbouwen incl 16cm compo
Hardcore RS
Dashboard heel:
[img]http://www.imgdumper.com/file/img/2007/jul/12/img47.jpg[/img]
Het dashboard moest er uit voor de inbouw van de Tweeters, dit was een vrij lastig klus maar is zo geklaard als je het juiste gereedschap maar hebt(goede torx set) die ik dus niet had :lol:
In dit plaatje heb ik vermeld welke schroeven er los moeten
[img]http://www.imgdumper.com/file/img/2007/jul/12/img46.jpg[/img]
Begin bij de stuurkap los te maken
-2 schroeven bij het stuur en 1 daaronder.
-De bovendeksel en de onderseksel van de stuurkap kan er nu af.
Daarna gaan we de A stijlen los maken.
-Er zitten 3 kliksysteempjes in, de onderste en de bovenste trek je zo los, in het midden moet je een plastic weerhaakje indrukken en dan kan de hele a stijl kap eraf.
-Daarna kun je zoals op de foto hierboven de 3 bij de raam gaan doen, deze zijn vrij lastig bereikbaar.
-Daarna doen we de 2 aan de zeikant van het dash.
-Daarna de 2 bij de stuurkolom.
-De rest is allemaal klikwerk dus dat trek je zo los.
Dan krijg je zoiets:
[img]http://www.imgdumper.com/file/img/2007/jul/12/img53.jpg[/img]
[img]http://www.imgdumper.com/file/img/2007/jul/12/img54.jpg[/img]
Dan kunnen we mooi bij de originele tweeters, deze halen we eruit en plaatsen de nieuwe, bij mijn tweeters hoefde niks aangepast te worden.
Nu dat voor elkaar was zijn we het deurpaneel los gaan halen:
[img]http://www.imgdumper.com/file/img/2007/jul/12/img49.jpg[/img]
-Haal eerst de kapjes van de A stijl(op de deur) en het kapje aan de andere kant van de deur los.(is allemaal klik werk).
-Schroef handvat van de deur eraf met 1 Torx schroef.
-Schroef handvat om de deur mee dicht te trekken eraf, ook 1 torx.
-Schroef daarna 4 torx schroeven onderaan het deurpaneel los.
Als dat gedaan is kun je het deurpaneel van onderaf naar je toe trekken en dan pak je hem zo eraf, dan krijg je dit:
[img]http://www.imgdumper.com/file/img/2007/jul/12/img50.jpg[/img]
Toen ik ging passen paste de magneet niet in de deur, dit kun je oplossen door de rand om te slaan met een hamer, hierna uiteraard wel een lakje eroverheen tegen de roest!
Daarna ben ik de MDF vorm gaan maken voor de 16cm speakers, ik heb daarvoor zoals op de foto te zien is vorm uitgezaagt van 8mm MDF.
[img]http://www.imgdumper.com/file/img/2007/jul/12/img51.jpg[/img]
Toen alles mooi op maat was ben ik maar eens de speaker en het MDF in het deurpaneel geschroeft:
[img]http://www.imgdumper.com/file/img/2007/jul/12/img52.jpg[/img]
Deurpaneel weer monteren:
[img]http://www.imgdumper.com/file/img/2007/jul/12/img55.jpg[/img]
En dat zat!
Toen moesten de kabels van de stroom/RCA en de speakerkabels nog naar achteren getrokken worden:
De 3 RCA kabels heb ik aan de bestuurderskant liggen.
De Powerkabel heb ik aan de Bijrijderskant liggen.
De speakerkabel heb ik langs het midden liggen.
De kabels zijn zover mogenlijk uit elkaar gelegd om storing(Dynamoruis e.d.) te vermijden.
Het enige wat los hoeft om de dorpelstrips aan de kant te krijgen is de bout van de gordel:
[img]http://www.imgdumper.com/file/img/2007/jul/12/img60.jpg[/img]
Trek dus daar de kabels langs naar achteren(Power langs de ene kant RCA langs de andere kant)
Als die kabels liggen kunnen we de middelste kabels gaan leggen, deze schroeven moeten dan los.(Vergeet niet de gene onder de asbak)
[img]http://www.imgdumper.com/file/img/2007/jul/12/img62.jpg[/img]
Als die los zijn kunnen beide bakjes eraf.
Het makkelijkste is om er dan met een trekveer de kabels in te trekken(in mijn geval is 4x 4mm kabel goed gelukt).
Nou dan liggen alle kabels achterin, dan dient alles nog aangesloten te worden op de versterker(s)
En toen waren we klaar.
De opstelling zoals die nu momenteel is:
-B52 4x 125w rms versterker
-Ground Zero composet 16,5 100W rms
-JBL Basstube 10 inch 250W rms gebrugd.
[img]http://www.imgdumper.com/file/img/2007/jul/12/img63.jpg[/img]
[img]http://www.imgdumper.com/file/img/2007/jul/12/img64.jpg[/img]
[img]http://www.imgdumper.com/file/img/2007/jul/12/img66.jpg[/img]
Maus
Mooi en duidelijk verslag. (Y)
Ben je niet bang dat je speakers kunnen gaan trillen / resoneren? Ik had de pasringen namelijk op 't metaal geschroefd, niet op het paneel.
bart gt turbo
zeer mooie uitleg sander :worship:
grtz bart
Hardcore RS
had gekund idd maar dit zit goed vast hoor en trilt zeker niet mee 8)
ennuh thx bart :wink:
Maus
Niet vergeten de regenjasjes achter de speakers te plaatsen?
Hardcore RS
nope De originele konden blijven zitten, moest ze alleen wel ff aanpassen maar ging vrij makkelijk.
Hardcore RS
nou heb weer een update hoor, de opstelling is een beetje verranderd, de ene versterker in de kist werd oververhit... vandaar dat ik heb besloten helemaal overnieuw te beginnen en mn eigen instelling te maken met een ander kleurtje stof dan het gay blauw wat erin zat :bang: :bang:
dit is een foto van de tijdelijke testopstelling(zat nog niet vast en was niet aangesloten)
[img]http://memimage.cardomain.net/member_im ... 9_full.jpg[/img]
en juist je er komen dus 2 dezelfde versterkers in :beer: nog meer herrie
ik had namelijk al 2 hoedeplankspeakers in de hoedeplank zitten: Rockford Fosgate 75 w rms
de opstelling werd dus zo:
HU-Blaupunkt MP34 valencia
3x RCA naar achteren
AMP1- B52 4x125w RMS met daaraan:
- Ground zero 165 composet 100 w rms
- Rockford Fosgate 6x9 speakers 75w rms
AMP2- B52 4x 125w RMS
- JBL SUB 250w rms gebrugd over 2 kanalen
Nou dan heb ik nog 2 kanalen over zul je denken... klopt... deze hou ik open voor als de JBL sub me te zwak word, dan komt er 2x 10 inch in :bang:
Goeie How to! :p
Hardcore RS
thx! als er nog vragen zijn stel ze maar
Ben al voorzien! :p
Hardcore RS
nou ja moest weer eens een update komen:
Dit is de uiteindelijke Setup geworden:
HU:Blaupunkt MP34 valencia
Bekabeling: 25mm van voor tot achter 60A zekering achter gesplit in 3x 10mm(Versterkers en condensator)
AMP 1: B52 4x 125W RMS
-Ground Zero 16,5 cm composet 100W RMS
-Rockford Fosgate 6x9 speakers 75W RMS
AMP 2: B52 4x 125W RMS
- 2 x Lightning audio 10 inch 150W RMS per stuk
[img]http://memimage.cardomain.net/member_im ... 7_full.jpg[/img]
[img]http://memimage.cardomain.net/member_im ... 8_full.jpg[/img]
indien een how to van de achterbakinbouw gewenst is is deze te maken, post het hier maar even. (Y)
