ACT: Clio II
Velocity
Weet iemand of ik wat herrie uit mn cliotje krijg als ik alleen de middendemper weghaal en er een rvs buis in laat zetten? Op de standaard eindemper komt een sierstukje dan...
Mike (spitsoor)
Nope vermoed van niet. Je zal dan toch een sport demper eronder moeten zetten denk
mwah..t wordt wel wat luider hoor, anders zittie er niet, maar verwacht geen piepende oren :)
Velocity
Bij de lokale garage vragen ze 75€ voor het vervangen van de middendemper door een rvs buis en het sierstukje op de einddemper lassen...
Dnns
gewoon een ander einddempertje er onder zetten bij mijn clio 1.2 heb
ik dat ook gedaan en hij maakt een kabaal ! standaard hebben 1.2
geen midden demper alleen een kat. soms schaam ik me wel, ik heb
het opgemeten 128 Decibel ! :P
Velocity
Mwa, eerst eens ff kijken hoe het klinkt zonder middendemper :)
Eerste idee was de einddemper eruit te halen, maar dat maakt echt TE veel herrie :)
gweoon een std 1.2 middenpijp eronder zetten dan? :)
Velocity
Mwa, ik zie wel wat het wordt, heb nu het DTM eindstukje thuisliggen, ff kijken of ze bij de garage dat donderdag ff kunnen maken, dan vind ik het wel prima :)
Misschien als ik ooit een Switch'N'Blast systeempje op de kop kan tikken voor weinig, dan word het wel wat leuker :D
Velocity
Ok, afrader; ik heb de middendemper laten verwijderen en een sierstukje op de orginele einddemper laten maken, geen effect.
dan maar een andere einddemper :)
Dnns
zei ik tog .. :lol:
Velocity
wie niet waagt die niet wint :D
Als ik mn loon binnenheb dan maar eens even gaan kijken naar een andere einddemper :)
Mike (spitsoor)
Als ik men clio wat door trek in de toeren maakt ie soms een piepend geluid. Denk zelf dat een 1 of andere riem wat slapper is geworden.
Zou dit kwaad kunnen overigens? Of had al die zooi riemen e.d al vervangen moeten zijn? Hijs van 2003 en heeft 52500 km gelopen
om de 5 jaar of 120.000 km.....uit mn hoofd
Dnns
om de 5 jaar klopt maar 120 000 is wel erg veel, meetsal rond de 90 000 km.
kan een vsnaar zijn die kunnen nog wel eens te droog worden dan gaan ze piepen.
gewoon een beetje wd-40 op de snaar spuiten en het piepen is weg.
hoor je de snaar ook bij het starten ? dan is het zeker weten de v-snaar.
ja joh lekker inspuiten! :S
misschien dat je em gewoon vervangt als ie piept? ;) zeker als ie al oud is
Dnns
kan ook haha, maar in de beun gebruiken we gewoon een beetje WD :p
Its magical .. (D)
elmotheelk (Eric)
Ferdy schreef:om de 5 jaar of 120.000 km.....uit mn hoofd
Klopt. Zo is het door Renault opgegeven.
Dnns schreef:kan ook haha, maar in de beun gebruiken we gewoon een beetje WD :p
Its magical .. (D)
Dan kun je na 2 dagen weer die zooi erop spuiten.
Gewoon even een kaars tegenaan houden met draaiende motor, werkt beter en langer.
daar komt dus de naam: Beunhazen vandaan......zie je niet te vertrouwen die gasten....:lol:
Heeft er nog iemand intresse in Apex verlagingsveren?
Dnns
Arno17 schreef:daar komt dus de naam: Beunhazen vandaan......zie je niet te vertrouwen die gasten....:lol:
whaha idd ! .. :lol:
Marcus
RenaultclioII16v (Peter) schreef:Heeft er nog iemand intresse in Apex verlagingsveren?
Je kan ze op RTC Markt zetten. :wink:
Hardcore RS
hoeveel mm Zijn ze? passen ze ook op een RS?
KimRS
Hardcore RS schreef:hoeveel mm Zijn ze? passen ze ook op een RS?
volgens mij niet, omdat RSjes standaard al lager liggen........
Mike (spitsoor)
Dnns schreef:om de 5 jaar klopt maar 120 000 is wel erg veel, meetsal rond de 90 000 km.
Nee is alleen bij doortrekken in een versnelling( zo rond de 4000/4500 toeren) Bij starten hoor je niks
Of ze ook op een RS passen weet ik niet, maar ze verlagen iig 40 mm.
Hardcore RS
nope passen niet, jammer
vraagie:
collega van me heeft een Clio II 1.2 8v en die tikt nogal. Nu dacht ik aan kleppies stellen, maar ken dat eignelijk bij zo'n frikandel? :lol:
zo ja, welke waarden :)
0.15 in, 0.20 uit?
volgens mij kan je die nog wel stellen ja, waardes zou ik effe moeten opzoeken @ work :wink: :p
Dnns
Haas schreef:vraagie:
0.15 in, 0.20 uit?
frikandel ?
niet spoten he met 1.2 :lol:
-PAZ- schreef:volgens mij kan je die nog wel stellen ja, waardes zou ik effe moeten opzoeken @ work :wink: :p
als je wil, graag! (Y)
wat is het bouwjaar van dat ding en evt motorcode??
zoek ik het strax effe op en gooi ik het vanavond effe online
Zie PM :wink: (Y)
ow..paz...zie nu je reply pas :S
nog een ander vraagje: in deze clio zitten elec ramen, maar nu is het bovenste plastic hoekje van de raamgeleider afgebroken waardoor die kabel niet meer gespannen staat en dus het raam naar beneden valt en niet meer bedient kan worden.
weet iemand of die mechanismen gelijk zijn voor de elec als handbed. ramen? En zo ja, waar kan ik die halen? Dealernummers mayb? :) (Y)
Haas schreef: nog een ander vraagje: in deze clio zitten elec ramen, maar nu is het bovenste plastic hoekje van de raamgeleider afgebroken waardoor die kabel niet meer gespannen staat en dus het raam naar beneden valt en niet meer bedient kan worden.
:up:
