[5 GTT] Arco's "Le Monstre Vert" : we blijven rijden
Tis idd, een hele verbetering! (Y)
Eens aan Ray vragen wat het kost om rondom ramen te laten tinten met 20% zwart. :D 8)
Beter zo Arie.... (Y)
nu nog setje smokey blinkerts.... :D
Nope. Ik wil witte erin hebben. Niet die doorzichtige, maar net zoals die oranje, maar dan in het wit. (als je het nog snapt.... :~ ) :D
Maar smokey kan ook wel denk ik.
Arco schreef:Eens aan Ray vragen wat het kost om rondom ramen te laten tinten met 20% zwart. :D 8)
kom maar brengen die handel, ik regel het voor je :)
Arco schreef:Nope. Ik wil witte erin hebben. Niet die doorzichtige, maar net zoals die oranje, maar dan in het wit. (als je het nog snapt.... :~ ) :D
geen heldere maar gewone witte dus, zeg dat dan
Gast
arco, ik heb geen rekening gehad. Bel me es effe aub...
Hee waar is dat gele randje nou ?
Gast
Arco, wederom bedankt !! (Y)
Arco, kijk eens op ongeveer de helft van deze pagina. (Y) http://www.renaultpower.com/index.php?rS=parts&cid=39
Deze hoorde er ook nog bij: http://www.renaultpower.com/index.php?rS=parts&cid=31
Laatst gewijzigd door antoine op zo 26 aug 2007 8:32, 1 keer totaal gewijzigd.
antoine schreef:Arco, kijk eens op ongeveer de helft van deze pagina. (Y) http://www.renaultpower.com/index.php?rS=parts&cid=39
per stuck????
ik neem aan dat je dan vier bussen krijgt?
per stuck????
Sphero-Guss Laufbuchse 76mm Durchmesser R5 Alpine
Sphero-Guss Laufbuchsen sind etwas besser als di originalen Grauguss Laufbuchsen aber für einen Saugmotor völlig ausreichend!
Preis Stück 119,-Euro
Deze bedoel je bv? Lijkt mij per bus, aangezien die er boven staat 319 euro kost per set (4) en deze etwas besser zijn. :wink:
Hier iemand die zijn blokje ook omgebouwd had naar 1600 cc.
http://www.raceservice4u.com/rallycrossR5rwd.htm
Gast
ik heb het er gisteren met de man over gehad die het kan weten...De krukassen van een AT , gtt blablabla zijn hetzelfde van formaat MAAR van een ander materiaalsoort !!! De o o o o zo geheime krukassen zijn van de 1550cc Gordini's.
Of mocht ik dat niet zeggen ? :p Wat een kinderachtig gedoe zeg.
Sssssssssssssst Jo. :D
per stuck????
ik bedoel de 1550 cc bussen en zuigers enzo
allemaal per stuk
pfffffffffffewwwwwwwwwwwwwwww :D
PM me eens voor een prijsindicatie Ray. :D
*slik*
Da's ff serieus geld zeg maar.
je en dan nog maar 170 pk :evil:
Morgenochtend maar "ff" m'n koppelingskabel uit de witte slopen. Die van de groene heeft het vanmiddag begeven en je raad het al. Niet op voorraad.... :lol:
Nadeel is alleen dat de auto op de zaak staat. Morgen lekker voor de deur vloeken en tieren als het niet wil lukken. :D
Daarna maar kijken als het is gelukt naar een ander probleem welke vanmorgen aanwezig was/is : motor klinkt en rijdt als een VW Kever. Loopt op 3 cilinders of zoiets. :~ |:
Daarna kijken of het m'n spruitsuk is welke lekt of dat het de pakking is.
Als er nog tijd over is, maar eens de koplampen wisselen en proberen om er eens muziek in te krijgen d.m.v. het monteren van bedrading, speakers en een radio. (~) .
Zoniet, dan rest er nog een mooie zondag om dit nog te regelen. :p
Je hebt morgen de hele dag de tijd man, kan de rest van de heren je niet helpen dan?
Of zijn die met hun eigen bakkies bezig?
nee met die van chris ;)
Event. hulp was al aangeboden.
Eerst zelf kijken en proberen voordat je het gaat vragen. :wink: :p
Probleem al opgelost?, of moet de servicewagen erbij komen? :D :wink:
Nope. NOg niet. Sleutel van de witte lag in de groene en die staat nu op de zaak.... |:
Dus ik ga nu naar huis. Kabel demonteren en kijken hoe het zit en dan weer naar de groene.
Net ff printje gemaakt uit het handboek, maar die geeft ook weinig info.
Kabel bij mechanisme zit met borgveertje vast of zo ?? Nou. Ik ga nu ff verder prutsen. :D
Nee kan je r zo uithalen ....je kabel
Niet met dat "veertje" rommelen dan heb je je hele koppelings pendaal in je handen ...
al gelukt Arco??
Zaterdag ff-kes aan het pielen geweest.
Maar gelukt. :D Kwestie van erin proppen, vastmaken en pedaal intrappen. Mechaniek werkt e zowaar met zelf stellen. (Y)
Naar huis toe gereden en daar wat dingen gecontroleerd.
Miste 2 moertjes van de aansluiting elbow op turbo.
1 moertje los van turbo op spruitstuk en 2 moertjes los van spruitstuk zelf. |: |: |: :~
Probleem opgelost van het "Kever"-geluid. Alle bougie's zo vet en goo als bagger. Toch maar eens een kleinere sproeier erin zetten. 130 of zo eens boren.
Div. vloeistoffen gecontroleerd en wat blijkt...... hoogst aarschijnlijk lekt m'n kachelradiateur.... :~ (N) Met demonteren middenconsole enigszins wat bauwachtige vloeistof gevonden, en dat is de koelvloeistof. F#ck !!!!
Dus zal het dashboard er tzt uitmoeten voordat de kooi ingebouwd gaat worden om dat probleem te verhelpen.
Meteen de koplampen compleet gewisseld met de "nieuwe" van de witte met helder witte H4's erin.
Zondag verder gegaan en nieuwe dikker speakerbedrading erin gemonteerd, radio aangesloten en 16cm opvulringringen van 4 cm dik gemonteerd zodat ik m'n 16cm Hertz-speakers kon monteren. Horen eigenlijk ook nog tweeters bij, maar die ben ik kwijt... |:
Geluid is wel goed, alleen trillen de portieren als een gek. :D
Komt het roest en plamuur lekker los :p :wink: :D
als er tweeters bijhoren zal je wel een composet bedoelen, dan heb je dus alleen je woofers in de deuren? ken toch nooit een knap geluidje uit komen dan?
Dash hoeft er niet uit, wel los aan de onderkant en dan optillen, dan kun je er net bij.
Of lekker ghetto en ff afdoppen die handel, kun je iig rijden.
Alleen extra koelen of ff lekker opwarmen zit er dan niet meer bij :p
Handig met dat vochtige weer,maarja gelukkig regent het maar zelden.... :lol:
Zal toch met dit Nederlandse p@kkeweer een goed werkende kachel moeten hebben. Merk nu al dat het met regen moelijk is om de voorruit te ontwassemen... :~
Oftwel "to-do-nummer-9-op-de-lijst"
Kan nog wel ff-kes ermee rijden. Lekkage is te overzien mijns inziens. :wink:
@ Ray : yup, zijn woofers van een composet. Geluid kan beter ja, maar lekker dreunen is ook wel joppie toppie. :lol:
Heb je die metertjes eruit gehaald dan?
Of heb je je radio ergens anders aangesloten?
WouterW schreef:Heb je die metertjes eruit gehaald dan?
Meters eruit gehaald en radio daarvoor in de plaats.
Naderhand maar eens kijken waar ik die maybe gaat plaatsen.
