Vage aansluiting op dashboard
Vojnar
heren van het goede leven,
op mijn dashboard, boven de verwarming knoppen, zit een zwart blokje met 2 contact puntjes, weet iemand wat dit is? in het dashboardkastje zit een soort usb-stich achter geval wat je daar, volgens mij, in kan zetten...
merci!
Duupke (Ronald)
Volgens mij is dat een startonderbreker.
Zoiets bedoel je? (foto is wat klein :) )
[img]http://www.dijkmanautomaterialen.nl/Ala ... ra0802.jpg[/img]
Vojnar
ja die stickies herken ik, hoe gebruik je zoiets? :D
Duupke (Ronald)
In dat dopje op je dashboard zit een ledje. Je zet die stick op de contactjes in dat dopje, het lampje stopt met knipperen, dan kun je starten.
Maar als je auto nu gewoon start zonder gebruik van die stick, dan zit dat hele ding niet aangesloten.
Vojnar
oke bedankt man :)
