hey mensen, heb de auto nu omhoog (drijfstanglagers vervangen)
wil het carter eraf halen, maar hij zit
a) nog vast met een bout
b) belachelijk bast zonder een bout
ik heb nu 15x torx eruit en de 4 die aan de bak zitten,
moet ik van bovenaf nog iets loshalen?
sorry dat ik dit op meerder plekken post
carter 16v loshalen ! hulp snel
er zitten 21 torx bouten in de pan, geen 15...
kijk daar even goed naar
als alle bouten eruit zijn gewoon een paar klappen geven met een kunststof hamer, dan is ie zo los...
succes d'r mee
succes d'r mee
thx, had net voor je post de resterende gevonden
doh!.
maar nu, de carter moet naar links (als je voor de auto staat) en ondanks dat ik daat ruimte genoeg lijk te hebben krijg ik hem niet ver genoeg die kant op om van die bouten te krijgen.
hij hangt nu helemaal los btw
kan er in de carter iets liggen of blokkeren?
De aanzuigbuis van de oliepomp?
mjah hij ligt echt helemaal los, alleen krijg hem niet ver genoeg naar de zijkant om over dat draadeinde te tillen (wat er tevens niet uit gaat
), aan de kant waar hij heen moet heeftie ook genoeg ruimte.
Dus als het iets in het carter is (aanzuigbuis olie?? of iets anders?)
Hoe krijg ik die carter er dan onderuit
heb je je motor gelift of je subframe laten zakken? Die pan kan er toch niet onderuit als alles nog in mekaar zit...?
tapeindje er ff uitdraaien met twee moeren erop. strak tegen mekaar aandraaien en dan loshalen.
motor gelift en subframe laten zakken, het paste nog niet.
toen ff de griptang op die draadeinden gezet (klinkt stom, maar vriendin bedacht dit
en het werkte!
heb de pan eronderuit en de lagers vervangen.
morgen ff een pakking kopen.
thx allemaal
en het werkte!
thx allemaal
zit standaard alleen vloeibare pakking tussen....
@jouw vriendin:
@jouw vriendin:
zeker weten standaard vloeibaar?
heb er tog echt iets tussenuit gehaald
en kan ook een pakking voor vinden op hbase
mjah griptand zit niet op het draadeinde maar in het midden waar geen schroefdraad zit,..
duurt half uurtje maar dan heb je ze eruit.
thx allemaal
thx allemaal
Ja, origineel wel, tenzij een 19, met stalen carterpan, dan zit er ooit wel een pakking tussen.
Als je het zaakje goed ontvet, blijft ie gewoon goed dicht met vloeibare but.
