Hallo,
Ik heb een renault clio 1e model en deze is bij de APK afgekeurd omdat het remvermogen linksachter minder is dan rechtsachter.
Hierna heb ik de remolie vervangen, de sloffen opgeschuurd en opnieuw afgesteld, hij remt nu aanzienlijk beter en mn handrem kan ook veel minder ver uitgetrokken dan voorheen, toch is dit nog niet voldoende om door de keuring heen te komen...
Ze hadden het erover dat het waarschijnlijk mn remcilinder was welke vervangen moest worden en hun rekende daar zon 400 voor.
Nu is mijn vraag of deze makkelijk zelf te vervangen is en of de de 400 reëel is.
Alvast bedankt, Marco
Remvermogen linksachter minder dan rechts
of die lekt kun je zelf zien. dan moet hij nat zijn namelijk. Het kan zijn dat het zelf stellende meganisme aan 1 kant niet goed werkt. goed bekijken dan zie je wel hoe die werkt. misschien kun je die met de hand zelf stellen. net zo strak dat hij net niet aanloopt, maar je mag af en toe wel een klein schuur geluidje horen. die rem je zo weg.
anders op de sloop een vervangende trommel rem zoeken. kost je misschen 3 tientjes
400 euro?????????????????????????????????????????????????????????????????
Kosten remcilinder: 35 euro
Tijd om te vervangen: 30 minuten.
Tel uit je winst.
Wil je je remmen helemaal blitz hebben, koop je de superkit:
[img]http://mg.dev.autotaal.com/includes/afb ... OROTRQSWSQ[/img]
Kost ca. 140 euro en zet je er ook zó zelf in.
De remcilinder is zo'n zuigertje die aan de bovenkant zit. deze kunnen idd lekken of vast zitten.
Gewoon even kijken wat t doet, je kan ook 1 kant strakker draaien, je remsegmenten kun je namelijk stellen. Misschien is t daarmee al opgelost en kost t je alleen n half uurtje werk.
Stellen doe je door te draaien aan het middelste wieltje. Eens goed schoonmaken om t weer gangbaar te krijgen.
Maar 400 euro is werkelijk van de zotten, gelukkig dat je daar niet in getrapt bent.
Tel uit je winst.
