ACT: Clio16V I
Haas, bdp lijkt me niet.
Eerder ergens slechte spanning ofzo. Accupolen goed vast, goede massa overal ? Lijkt me een los contactje.
Even een spoedvraagje:
Kun je een 16v achterklep vervoeren in een clio 16v?
, wel met achterbank eruit.
Weet iemand dit? heb nog niet gemeten..
iemand...Niels-16v schreef:Even een spoedvraagje:
Kun je een 16v achterklep vervoeren in een clio 16v?, wel met achterbank eruit.
Ja, dat past wel.
- Car: R19.R
Bedrading zal wel niet inderdaadHaas schreef: idd, snelheid verandert nauwelijks (zonder ontkoppelen uiteraard) en toerenteller gaat ADHD heen en weer. Zal de BDP sensor eens controleren, maar die was nog gewoon goed en heb net de hele kabelboom vervangen en van tevoren nagemeten, dus kabelboom staat bij mij onderaan de lijst
Zal eens kijken of het een of ander helpt, desnoods ff een andere dbp erop tiefen.
wat ik nog wel raar vind is dat als je een beetje pompt met het gaspedaal, het stotteren weg lijkt te gaan. Vandaar dat ik dacht aan je inspuiting/lucht in de rail/viezigheid enz.
Vd week maar eens ff wat bij elkaar proberen en hopen dat het zich oplost...
Ja dat is wel apart dan inderdaad, ik zou in elk geval je ontsteking goed nalopen, incl. bdp sensor. Check ook je bougies, ik weet niet hoe oud ze zijn?
Bij ouwe laguna diesels (DTi) wil de startmotor ook nog wel eens een adhd toerenteller veroorzaken, maar dan start ie niet, en dat is bij jou niet het geval
is er ook iemand die webers op de clio heeft gezet en die eens wat info kan geven qua monteren en waar je op moet letten.
geleverd op een Clio S, RSi en de eerste 16v's.nickyr16v schreef: zijn het geen clio s velgen????????
maar die velgen op die foto zijn harten van deze stalen velg en een breder velgbed waar dat hart is ingelast
accu goed volgeladen, polen zitten goed. Massa naar mijn idee goed, maar zal m nog eens nalopen.Riël Notermans schreef:Haas, bdp lijkt me niet.
Los contact zou die t naar mijn gevoel 'constant' moeten doen. Nu deedtie t 7 a 8 minuten probleemloos en dan weer ff brubbeldebub...
Nouja, zal t allemaal nog ff keer nalopen.
kan t btw niets met de benzinedruk te maken hebben? De aansturing van de benz pomp was iets anders, dus heb ik een en ander omgelegd. Naar mijn idee goed, maar ben geen electra wonder...
Op contact gaat de pomp mooi aan, secondje of 3 a 4 en dan gaatie uit. Starten lopen...
of heeft dat er niets mee te maken?
Klein vraagje betreft velgen. Ik heb een paar witte cupra ( I ) velgen gezien met de volgende specificaties: Steek 4 x 100, breedte velg 6J, ET38, bandenmaat 195/45/16, naafdiameter volkswagen/seat/audi 57.1 mm
Wil dit een beetje passen onder een clio 16v?
de naafdiameter moet 60,1 zijn dus denk dat het niet gaat lukken.Remco schreef:Klein vraagje betreft velgen. Ik heb een paar witte cupra ( I ) velgen gezien met de volgende specificaties: Steek 4 x 100, breedte velg 6J, ET38, bandenmaat 195/45/16, naafdiameter volkswagen/seat/audi 57.1 mm
De naafdiameter is te klein, je clio heeft 60,1 mm.
Kijk even of er centreerringen inzitten, dan kun je het met andere of geen ringen misschien passend maken.
Of anders het naafgat laten vergroten.
naafdiameter uit laten boren naar die van de clio
ik denk dat je het beste even naar een autobandenshop kan gaan voor wat info. zal het gat niet zelf het gaan boren of op de freesbank makenRemco schreef:Bedankt voor de informatieIs dat uitboren een beetje simpel te doen?
- Car: R19.R
Gezien je adhd toerenteller moet het ergens in de onsteking zitten zou ik zeggen....Haas schreef:kan t btw niets met de benzinedruk te maken hebben? De aansturing van de benz pomp was iets anders, dus heb ik een en ander omgelegd. Naar mijn idee goed, maar ben geen electra wonder...
ik geloof dat ik laats gelezen heb ergens dat ze het voor 5 euro per velg deden.jiggy schreef:ik denk dat je het beste even naar een autobandenshop kan gaan voor wat info. zal het gat niet zelf het gaan boren of op de freesbank makenRemco schreef:Bedankt voor de informatieIs dat uitboren een beetje simpel te doen?
tis wel een precisie klusje.
dat is niet duurSiempie schreef:ik geloof dat ik laats gelezen heb ergens dat ze het voor 5 euro per velg deden.jiggy schreef:ik denk dat je het beste even naar een autobandenshop kan gaan voor wat info. zal het gat niet zelf het gaan boren of op de freesbank makenRemco schreef:Bedankt voor de informatieIs dat uitboren een beetje simpel te doen?
zo, heb ze met de backlightspay gedaan, en ziet er gelijk een stuk beter uit!le mouton noir (sandy) schreef:vanmoguh ff erop gehad......le mouton noir (sandy) schreef:heeft iemand deze op z'n clio?
[img]http://www.rbcartuning.nl/cmt/img_uploa ... 930ISH.jpg[/img]
'k heb een set liggen, maar vind ze iets te licht beetje bijkleuren
met backlight spray?
en snel weer erafachteraanzicht is mooi, maar vanaf de zijkant ziet 't er niet uit
maar ff wachten tot ik m'n backlightspray heb
en de mensen achter me kunnen nu ook zien wat ik doe
le mouton noir (sandy) schreef:zo, heb ze met de backlightspay gedaan, en ziet er gelijk een stuk beter uit!le mouton noir (sandy) schreef:vanmoguh ff erop gehad......le mouton noir (sandy) schreef:heeft iemand deze op z'n clio?
die reed achter me, en toen we op plaats van bestemming waren
kreeg ik de wind van voore
lamlul, ik zie niet of je remt, helemaal niks!
vooruit, gelijk ff de orginele foto's
uit:
[img]http://img160.imageshack.us/img160/9111/1313166kq9.jpg[/img]
aan:
[img]http://img160.imageshack.us/img160/7195/1313165dj7.jpg[/img]
beter maar je schoonmoeder te vriend houden
Heeft iemand ervaring met deze side-pipe? Lijkt mij namelijk vet voor de clean style, maar drempels drempels en nog een drempels houde me tegen. [img]http://i170.photobucket.com/albums/u246 ... ommels.jpg[/img] weet iemand hoe die klinkt? En of het te doen is met een flinke verlaging?
Hier foto'tje:
[img]http://i170.photobucket.com/albums/u246 ... CN1872.jpg[/img]
Alvast thnx
Hier foto'tje:
Alvast thnx
als iemand nog een clio 16v sportuilaatje heeft liggen hoor ik het graag
ben er naar opzoek namelijk
heb al op rtc markt gekenen maar daar staat niks op
groetjes
groetjes
Ik heb een remus liggen. Maar die hou ik denk wel en mocht die side pijp er komen heb ik een dynamick voor je liggen.DarkAngel schreef:als iemand nog een clio 16v sportuilaatje heeft liggen hoor ik het graag
groetjes
ik wil mijn externe tellerverlichting op de mistlicht schakelaar maken, maar moet even weten wat plus&min is. heb nog steeds geen multimeteer
[img]http://img380.imageshack.us/img380/8711/dsc00115pn5.jpg[/img]
ff naar de bouwmarkt racen en voor een tientje heb je zo'n ding.
minder werk als een foto maken en posten
laat ik dat dan maar ff doen.-Ray- schreef:ff naar de bouwmarkt racen en voor een tientje heb je zo'n ding.
ik heb vorige week zelf ook nog een nieuwe gehaald. niet dat ik erg handig ben met zo'n ding, maar een spanninkie meten lukt aardig
precies ik dus ook niet-Ray- schreef:ik heb vorige week zelf ook nog een nieuwe gehaald. niet dat ik erg handig ben met zo'n ding, maar een spanninkie meten lukt aardig
momenteel ben ik met iemand bezig voor een achterklep spoiler
hij komt van een fiat punto af
nu is me vraag of deze op de achterruit van de clio kan
volgens mij is hij ook hetzelfde als die van sandy
[img]http://img530.imageshack.us/img530/4450 ... er1wb8.jpg[/img]
ff nog een ander vraagje
hoeveel liter koelvloeistof gaat er in het koel systeem???
en zijn er nog bepaalde handelingen voor het ontluchten van het koel systeem
ja hoor, kan er gewoon op!
[img]http://www.pangaea-expeditions.com/imag ... wTopSM.jpg[/img]
kwam m'n buurman mee aanzetten, gloednieuw 25 euro
heeft 't zwarte schaap ook eens geluk
volgens mij issie beschadigd, niet?
Omdat ie van de vrachtwagen is gevallen?
weet ik niet, en wil ik niet weten ook
(nee hoor hij werkt in een autozaak dus fikse korting en hij moest nog wat clubartiekelen hebben
doe mij er ook maar 1 dan
