Berichten: 12475 Lid geworden op: di 22 jul 2003 19:43
ma 23 jul 2007 19:13
3 en het probleem is dus dat die stekker gesneuveld is bij het eruit halen van de motor, dus 1 gele en 1 oranje kabel, maar de 3de is foetsie.
ik kan me volgens mij nog wel een beeld vormen van een zwarte draad die nog in de 19 hing
Berichten: 30403 Lid geworden op: di 14 aug 2001 0:00
ma 23 jul 2007 19:34
Volgens mij hangen er echt maar 2 naar de sonde ...
Maargoed, ik kan ernaast zitten.
ma 23 jul 2007 19:38
zou natuurlijk ook kunnen, dat omdat ik ook maar 2 kabels zie hangen
, want anders is die 3de op een heel andere plek afgebroken dan de andere 2
Berichten: 11268 Lid geworden op: vr 11 jun 2004 16:55
ma 23 jul 2007 19:39
Riël Notermans schreef: Volgens mij hangen er echt maar 2 naar de sonde ...
Bij het blok dat ik uit mijn schade Fase 2 19 16v gehaalt heb zat er toch echt een 3 draads sonde in
R5GTT . Drive it like you stole it
Berichten: 7630 Lid geworden op: do 14 feb 2002 0:00
ma 23 jul 2007 20:39
man maak je eerst niet druk om die sonde dat komt wel zorg eerst dat die motor er in komt zonder lambda loopt ie ook wel.
heb je daarna nog tijd zat om uit te zoeken hoe het moet komen te zitten.
heb je de oude motor er al uit eigenlijk?
ma 23 jul 2007 20:53
moest toch ergens naar kijken vanmiddag toen ik tijd 'over' had
kon de dop niet vinden om de wielsloten eraf te halen dus aandrijfassen moeten er morgen nog even ondervandaan, en dan kan het blok er uit.
ma 23 jul 2007 21:05
verdomd man dat blok er nu nog niet uit!
kom op man tempo!
Berichten: 3720 Lid geworden op: do 30 sep 2004 18:50
ma 23 jul 2007 22:16
Ferdy schreef: ja, hup die schuur in nog even !!!!
Idd koeien eruit en klussen
Succes
Berichten: 26590 Lid geworden op: wo 27 mar 2002 0:00
ma 23 jul 2007 22:40
Gabri, stekker van de lamba is idd 3 draden en is dezelfde stekkerverbinding die zit op je gasklephuis
als je ergens zo'n stekker vandaan kunt tjoppen
di 24 jul 2007 5:51
heb je ondertussen die distributie al vervangen van de 16 klapper?
dat kon mooi in de tussentijd toen je niet verder met slopen kon
maak ook even wat fotos!
di 24 jul 2007 7:09
mark 5t schreef: heb je ondertussen die distributie al vervangen van de 16 klapper?
distributiekappen eraf gehaald en dan zie je dat je een verkeerde loop/spanrol gekregen hebt dus dan houd het daar ook snel op
di 24 jul 2007 7:33
Mark Coupe schreef: PM!! (en loopt ie al
bijna
maar ik ga weer eens starten voor vandaag, eerst de sloop even wat euro's doneren en dan maar kijken of de wielen losgaan
di 24 jul 2007 8:15
Gabri van der Veen schreef: mark 5t schreef: heb je ondertussen die distributie al vervangen van de 16 klapper?
die herken je toch uit duizenden
Berichten: 5508 Lid geworden op: ma 17 jan 2005 20:18
di 24 jul 2007 16:02
was wel de goeie hoor
Berichten: 5611 Lid geworden op: za 1 jul 2006 15:42
wo 25 jul 2007 10:40
ja hij krijgt de slotbouten niet los dus project ligt stil
wo 25 jul 2007 17:53
Gabri van der Veen schreef: dat verroeste subframe gaat er ook nog onder vandaan
welk subframe? Zie dat ding amper door de schutkleur
Duupke (Ronald)
Berichten: 4602 Lid geworden op: zo 5 mar 2006 20:50
Schutbord eruit en trappers erin???
Je pakt het wel rigoreus aan, Gabri.
Succes!!!
Berichten: 14304 Lid geworden op: di 6 mei 2003 15:40
wo 25 jul 2007 17:55
wel handig, die ingebouwde WD40 tank !
handeltje in de wagen en eens per dag even sproeien om je blokje roestvrij te houden
Marcus
Berichten: 3331 Lid geworden op: vr 27 jan 2006 19:29
wo 25 jul 2007 18:27
top man nu kan het echte mooie werk dus beginnen
hoe heb je het nu gedaan ?
moeren opgelast met het toestel die daar aanwezig was?
wo 25 jul 2007 20:04
tsja kan moeilijk het oude blok laten zitten he
mark 5t schreef: top man nu kan het echte mooie werk dus beginnen
nou er lag bij een bandenboer nog een setje slotbouten wat er veel op leek, en die heb ik er met de hamer op geslagen en klaar, losdraaien die rommel
Berichten: 2992 Lid geworden op: za 16 jul 2005 15:49
wo 25 jul 2007 20:28
En nou goeie slotbouten kopen en zeker niet weer kwijtraken he
wo 25 jul 2007 20:54
En dan s'ochtens wakker worden en je 21 op 4 bierkratjes zien staan (lege kratjes he)
