[5GTT] Lex'GTT Orange Project
Yep. (toch ?? )
- pakkingen (klepdeksel, koppaking, spruitstuk) voor distributiedeksel heb ik liggen in auto
- koelvloeistof
- olie (heeft Luco eventueel
- oliefilter
- bougie's ??
- gezond verstand + handboek
- 2 paar rechterhanden
- druivesuiker
- koelvloeistof
- oliefilter
- bougie's ??
- druivesuiker
-nieuwe vliegwielbouten?
-momentsleutel om drijfstangen/hoofdlagerkappen aan te trekken?
-schuurpapier/doeken/ontvetter/kit om het blok dicht te maken?
succes d'r mee gasten
-Spruitstukken zitten er nog op dus die bovenste zijn niet nodig...Arco schreef:- pakkingen (klepdeksel, koppaking, spruitstuk) voor distributiedeksel heb ik liggen in auto
- koelvloeistof
- olie (heeft Luco eventueel)
- oliefilter
- bougie's ??
- gezond verstand + handboek![]()
- druivesuiker
-bougie's zijn nog nieuw...
-oliefilter dan nog.
-krukaskeeringen liggen hier op mijn buro
-koelvloeistof nog effe mee pakken
-koppakking en bouten liggen in de auto
dan moet het goed komen.
Oliefilter heb ik ook nog wel liggen.
Maar wat PtrGte zegt. Schoonmaakdoeken meenemen. Of grote rol papier.
pakkie Edet voor extra absorptie
Anders krijg je zo'n grote rol als ik 'm van hier meeneem.Alex Los schreef:Ik zal eens kijken of ik een rolletje kan scoren
Weinagh.
Iets van 27.30 ex. BTW bruto per 2 rollen.
Tork Advanced Wiper Soft 430.
"Voor de extreem grote aars."
nog beter.
- Car: diverse
momentsleutels heb ik
who arco, kan ik die rollen ook bestellen?
Volgens mij moeten we bij jou gewoon het blok in elkaar zetten en dan zaterdag bij Luco de rest erop bouwen...zoals de bak en de steun enz enz
Jawel. Maar is voor jou goedkoper (geen verzendkosten) om ze bestellen bij Koetsier in Maastricht of Venlo.Riël Notermans schreef:who arco, kan ik die rollen ook bestellen?
Is ook AD Automaterialen groothandel. Hebben dus dezelfde akties als ons als AD (AutoDistribution Nederland) 1x per 2 maanden met akties komen.
geloof dat wij die kopen voor iets van 25 of meer per stuk, vandaar ...
succes kerel!
via t gat dat de drijfstang heeft gemaakt?
