Motorisch (163whp ±190 bhp):
Kop 0.9mm gevalkt (compressie 11.2:1)
Cometic multi layer steel koppakking
Catcams 5502213 286 graden nokkenassen
Catcams truelock nokkenas poulies
Supersprint 4-2-1 rvs spruitstuk
RVS gedempte cat vervanger 60>50mm
RVS groep n 50mm uitlaat systeem (raggazon)
megane f7r injectoren 220cc 16 ohm
microsquirt 3 standalone ecu met ms2extra firmware
7mm boegie kabels
arp drijfstangbouten
Short-shiftpin
Walbro 255 benzinepomp
Clio cup brandstof rail met drukregelaar
Groep a luchtfilter systeem
40mm volledig aluminium radiator
Spal fan 16"
5w50 eurol motorolie
Mocal olie koeler 13 rijen 235mm tbv warmte wisselaar
Remmen:
Laguna 23mm hoofremcilinder
Goodridge rvs ommantelde remleidingen
ap racing 4 pots klauwen (CP3307)
ap racing 295 schijven met aluminium hart (CP4348)
Carbone lorraine RC6 remblokken
Carbone lorraine dot 4 remolie
Onderstel:
Proflex 2 weg instelbaar met externe reservoirs rondom
Proflex solid top mounts
Clio2 cup stuurhuis met m14 uniball stuurkogels
Megane (verstevigd) cup draagarmen met m16 uniballs
Megane 25mm stabi met m10 uniball verbinding
Custom made massieve stabi bussen
Clio2 astaps met -1 graden camber shims (achteras)
OMP veerpootbrug
Yokohama ad08 195/50/15 banden
Interieur:
Clio cup gordelbalk
Border carbon kuipstoelen
OMP stoelframes
QSP fia 4 punts gordels
stuurkollom 3cm verlaagd
LAMBDA MONITOR Pro-II in het asbakje
Exterieur:
MC racing sa bredere voorschermen (1 inch)
8mm aluminium carterplaat
