ACT: Clio Williams Deel 1
Strijder
ik zal ff gaan meten bij mij is ie nog standaard
Strijder
Zo, bij mij is ie dus nog niet verlaagd en heb 3 cm ruimte dus de wielen kunnen aan beide kanten 3 cm naar buiten toe kunnen.
Heb 195 50 15 als bandmaat/velgmaat.
Zou hem dan persoonlijk 1,5 a 2 cm naar buiten zetten.
Zat hier toevallig van de week ook naar te kijken.
Wat kosten die spoorverbreders nu eigenlijk?
canonballman
Strijder schreef:Zo, bij mij is ie dus nog niet verlaagd en heb 3 cm ruimte dus de wielen kunnen aan beide kanten 3 cm naar buiten toe kunnen.
HUH?? |:
Strijder
Tom schreef:een flink verlaagde willi/16v met willi velgen kun je niet veel breder zetten achter denk ik. Ik denk dat je heel blij mag zijn als je er 10mm zonder aanlopen tussen kunt krijgen
canonballman, dus zelfs als ie flink is verlaagd kan ie nog een cm per kant naar buiten. Die van mij staat nog op ''luxe stand'' :p
mdmx
20 achter en 16 voor met schoepenvelgen, en meer camber voor, lukt in ieder geval beide net niet zonder aanlopen.
Ik heb wel de williams verbreding op mijn 16v voor....
10mm achter lijkt wel te lukken denk ik.
Nu nog even of de et van schoepenwielen en de standaard speedlines gelijk zijn..?...
gr
Strijder
Nu heb ik het over achter (voor de duidelijkheid)
canonballman
[loopt even de schuur in, kijkend of ie zn spoorverbreders nog niet heeft weggeflikkerd of verkocht..............oef!]
Komen bij mij aan de achterkant ook nog wel spoorverbreders onder, maar eerst maar eens 45-serie banden anders gaat het aanlopen als de tering :P
Frits Clio 16v
canonballman schreef:Ja, heel leuk, maar wat voor ET waarde hebben jouw 16 inch wielen?
Als die anders is als de willy-velgen is het appels met peren vergelijken.
Volgens mij is 10 mm per kant al te veel voor standaard velgen icm 195-50-15.
Als er zoveel ruimte was, had Frankie W. zelf wel dat ding wat meer spoorbreedte gegeven, net als de voorkant :p
ET 35, willy-velgen ook zoiets lijkt mij?
het zal wel gaan achter zolang hij niet inveert, maar zodra hij inveert zal het aanlopen :wink:
Strijder
ruimte zat :p
lijkt me niet als je 40mm verlaagt, en verbreed, en door een kuil of drempel rijd :) maarja probeer het eens :D
Strijder
J-P-S schreef:lijkt me niet als je 40mm verlaagt, en verbreed, en door een kuil of drempel rijd :) maarja probeer het eens :D
ow bij verlaging idd niet
en niet met 3 mensen achterin natuurlijk.
Geert
ik heb zojuist 16mm verbreder gekocht. ik hou jullie op de hoogte.
ben eens benieuwt. zeker omdat hij achter wat lager ligt dan normaal.
Geert
weet iemand hier de standaart vloermatten eruit zien van de williams?
Geert schreef:weet iemand hier de standaart vloermatten eruit zien van de williams?
grijs d8 ik
Vraagje;
Lampje van handrem brand/gaat knipperen tijdens rijden.???
Wat is probeem? Hoe op te lossen?
denk dat je handrem wellicht stoort in het mechanisme. trek die kabel er eens af aan de achterkant van de hendel, en ga weer testen :)
remblokken niet gewoon op?
en anders ff het stekkertje onder je handrem schoonmaken, soms zit er wat vuil in.
Remvloeistofpeil aan de lage kant?
Had ik ook Wouter, bij mij was het alleen een kwestie van vloeistof bijvullen...
Ja maar alleen het is geen kwestie van bijvullen.....
Kwestie van blijven bijvullen, ding is ergens zo lek als een vergiet. Heb nu ook totaal geen remdruk meer.
Maandag ochtend eerst naar kijken
kan je snel zien als je remklauwen geverfd zijn. dan moeten ze daar blank zijn.
anders is het je verdeler voor of achter, of een van je slangen.
succes :)
Geert
nou gister de 16mm spoorverbreders gemonteerd. en ja ze lopen aan. maar ik denk dat 10mm niet aan zullen lopen.
dus iemand nog interesse in 16mm verbreders? voor 16v eigenaren die de voorkant willen verbreden naar william breedte
clio_16_klapper
Geert schreef:nou gister de 16mm spoorverbreders gemonteerd. en ja ze lopen aan. maar ik denk dat 10mm niet aan zullen lopen.
Laat je die van 16mm toch afdraaien, hoef je ook geen nieuwe te kopen ff goed meten en kan je ze mischien zelfs nog iets meer als 10mm doen.
Maar ook even wat anders iemand ervaring met schroefset onder zn williams??
die van FK is dat nog wat?? en zijn ze dan gasgevuld of olie??
was al een beetje voorspeld, maar je kunt ze inderdaad laten afdraaien, als je een bekende hebt hoeft dat geen bergen met geld te kosten.
Geert
weet iemand de product codes en prijzen van een phase 1 grill en klepstip voor de achterklep. het word mij allemaal een beetje te grijs.
Ph1 grille
http://217.149.222.43/Nederlands/mercha ... 107&step=4
Klepstrip (geen idee of dit de goeie is. Wordt geen bouwjaar genoemd)
Daar... :)
clio_16_klapper
heb deze ook besteld maar deze was bij mij niet zwart, wat grijsig,
Maar maakt voor mij niet uit want spuit hem toch mee met de auto.
erg goedkoop,
zeker dat eerste onderdeel :)
bekende?
GX-XN-88
Sanderrr
Das toch dat apparaat wat in Beverwijk te koop stond?
Lijkt er wel op, dat kenteken komt me wel bekend voor.
Alleen zaten er de laatste x andere speedlines onder. Beetje een kruising van deze en een williamsvelg.
Airco in een Williams?? :S
