Startprobleem Megane coupe 1.6e uit '96
Har
Sinds gisteren heb ik startproblemen met mijn coupe.
Auto wou niet starten, deed helemaal nix. Na een aantal keren geprobeerd te hebben start hij opeens wel.
Gisteravond precies t zelfde weer.
Vanmorgen weer ong. 10 x gestart geen enkel probleem.
Kan dit de startmotor zijn of is t iets anders?
Gr Harald
Nelis_1987
je hoort hem wel ronddraaien de startmotor of echt niks??
Misschien bougies is verangen helpt ook wel is :~
Har
Niks, startmotor draait niet. En na vijf x proberen start ie wel zo weer 10 x achter elkaar.
Dus t kunnen de bougies zijn?
Har
Waar zit de startmotor eigenlijk bij een coupe?
dohcmartijn
Car: Clio 3 RS / V6
als je startmotor niet gaat draaien zijn het in iedergeval niet de bougie's
Denk dat je startrelais een beetje gaar is.
Nelis_1987
yup precies was een optie maar nu ik dit hoor neit meer hehe ;)!
iig op je bak hoort die te zitten volgens mij aan de achterkant
correct me if i`m wrong...
Har schreef:Waar zit de startmotor eigenlijk bij een coupe?
bij je vliegwiel (0)
Har
Ga ik morgenvroeg maar es ff kijken of ik er bij kan, is een nieuw startrelais eenvoudig te plaatsen?
Nielz
niet echt vaak zit deze op je startmotor geschroeft..
bij deze achter op je motor tegen de v-bak aan.
wat je kunt proberen is er met een hamer op te tikken.
werkt deze dan weetje zeker dat het de startmotor is... doet hij dan nog niets.. wordt het meten maar ook dan is de kans groot dat het de motor is
