[5 GTT] Arco's "Le Monstre Vert" : we blijven rijden
Florus schreef:Hmmmmm...stopte hier net een knalgroene 5GT voor de deur :D (Y) :beer:
Afschieten :p
Arco nogmaals sorry dat ik al weer weg was op het werk.
Moest ook het oranje monster effe thuis brengen. De eerste 206 GTi is alweer een ilusie armer :lol:
Laatst gewijzigd door Lex op zo 20 mei 2007 14:46, 1 keer totaal gewijzigd.
netjes arco
wat een kleur (Y) (Y) (Y) (Y) (Y)
Mn meissie was de hond uitlaten en die zag hem voorbij komen knallen over het Noordeinde. :lol: :lol:
Alex Los schreef:Arco nogmaals sorry dat ik al weer weg was op het werk.
Moest ook het oranje monster effe thuis brengen. De eerste 206 GTi is alweer een ilusie rijker :lol:
armer hoop ik toch ;)
Ha probleem alweer opgelost ? dynamo vervangen dus ....beter
Steven(stk)
beter arco (Y) , mocht het het koppelingspedaal en koppelings kabel van de witte niet meer nodig hebben, ik weet inmiddels hoe het los moet :P
top Arco!, zie of hoor je binnenkort wel in Gouda! (Y)
tjonge tjonge tjonge....... Ik ben enigszins weer een gelukkig man.
(behalve dan de mensen achter me bij het stoplicht. :lol: *rook rook*)
Toch wel lachen zo'n schakelaar in de auto waarbij de druk kan omzetten van 0.6 naar 0.9 bar.... :D
Gozer achter me in een Ford Focus wist niet er gebeurde... Herrie, rook en snelheid. :lol: toch een lachend gezicht en een duimpje van hem. :)
'T groene monster rijd als een tierelier. Rookt een beetje *ahum* door waarschijnlijk een lekke turbo en zuipt daardoor olie. (mag de pret niet drukken)
Dumpvalve trekt teveel bekijks in Gouda en omstreken.
Uitlaatgeluid doet het goed als je thuiskomt 's morgens om 07:00 bij de flat.... :p
Zaterdagmiddag/avond ff dynamo vervangen omdat ie de accu niet bijlaade. Was een draadje los bij naderinzien.
Komende dagen eens de turbo's omwisselen van de witte naar de groene.
Daarna kan het demonteren van de witte beginnen en het opbouwen van de groene starten. (Y)
Klinkt allemaal al aardig goed.
Wat ga je straks doen met de overgebleven spullen uit de witte??
Ik zou dat ratelende blok toch effe opzij zetten je weet nooit wanneer je het een keer nodig hebt. (Y)
Alles wat "overblijft" van de witte gaat de schuur in.
Blok van de witte gaat ook de berging in. Als ik tijd/geld/zin heb eens openschroeven, kijken wat loos is en is het te doen, dan repareren/reviseren voor weinig.
Gisteravond "ff" wat gereedschap ter hand genomen om de turbo's te wisselen van de witte naar de groene.
Onverwacht kwam Florus ook nog ff langs. (Y)
Vandaag wat nieuwe slangen scoren, kan ik 'm vanaaf afmaken. :D
Steven(stk)
het groene monster zag er goed uit Arco (Y)
De witte staat er nu wel wat zielig bij (U)
Dan heb je nog niet onder de kap van de witte gekeken.... :p
Is al aardig leeg zeg maar.
Steven(stk)
dat was die zooi in je achterbak zeker ? :p
Yep. :lol: :D
Enne is die groene eigenlijk al gekeurd?
Nope. Nog niet.
Eerst ff het roken oplossen (maybe vanaaf al), dan contr. van wiellagers, assen/homokineten en spoorstangen ivm speling. Probleem claxon oplossen en dan afmelden. :D (hoop ik)
En ach... de witte heeft nog een jaar APK en de groene is "wit" op het kenetekenbewijs. :lol: :D
Oke, klinkt allemaal zo lekker simpel :lol:
Bij een 5 GTT is het altijd "ff", maar al gauw ben je paar avonden aan het sleutelen omdat "dit" er nog bij komt en daarna "dat" afbreekt.... :~ :D
[off-topic]
Oh ja Lex, al wat meer info mbt sponsoring RTC ??? O-)
[on-topic]
Vraagje.
Ik heb een Renix 204 onstekingsunit in de groene gemonteerd zitten.
Wat daar de reden van is weet ik niet, maar ik heb wel kunnen achterhalen dat deze 10 graden voorontsteking heeft ipv 8 bij een 208/209.
Wat voor invloed heeft dit of kan dit hebben ???
komt die 204 soms van een R11 turbo?
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
nee dat was ook weer een ander
geen idee waar dit vanaf komt
Zit oorspronkelijk (volgens Vraagbaak R 5) op een R5 C1J-C401 (als ik het me nog goed herinner van vanmorgen...) En dat is een 1.1 TL-tje..... :~
Maar waarom 10 graden vooronsteking ipv 8 ??? That's the question. :D
Ik zou lekker die 204 heel hard wegzwiepen, d'r zit namelijk ook een hele andere onstekingscurve in. Die vooronsteking zal wel met pingelen te maken hebben.
Enige goeie zijn 208, 209 en de 257 (=zwitserse209). De rest is niet voor turbogebruik bedoelt, zal ongetwijfeld wel werken standaard maar als je meer naar de grens gaat ist köt..
Overigens als je motor goed loopt kun je de onsteking ook met 5 graden vervroegen door de 2 draden van de BDP-sensor om te keren, pakt ie iets sneller op onderin. Mijne reed er wel aardig mee iig. Zou ik wel even een pingelsensor erbij zoeken als je die nognie hebt.
Steven schreef:
Overigens als je motor goed loopt kun je de onsteking ook met 5 graden vervroegen door de 2 draden van de BDP-sensor om te keren, .
4 graden Steve.... :wink:
En die pinnetjes van je BDP- sensor kan je het beste eruit drukken met de vulling van een balpen. NIET aan de draadjes trekken want die breken gelijk (weet ik uit ervaring :wink: )
Ach die ene graad... ;)
Ik had het lekker ghettostyle met schuifstekkertjes, kun je em ook zo weer terugdraaien als ie er niet goed mee loopt.
Wel ff intapen dan :p
Die draadjes zijn al zo gammel. Als je er dan ook nog amp's aanklikt wordt het helemaal onbetrouwbaar.
Maar voor ghetto-style is het goed genoeg... :lol:
Ik heb goed werkende zooi nog van de witte. Vanaaf dan maar die erop knallen. :D
Overigens reed ie met die 204 ook wel goed. Merkte niets raars op trouwens. Pakte goed op met gasgeven.
Ach het heeft toch dik 3 jaar prima gezeten.
Alleen af en toe een nieuw tapeje...
Ik mis weer wat vlgns mij.... |:
BDP-sensor was nieuw op de groene en zit exact hetzelfde als de witte op de "kromming" van de beugel.
De sensor van de slang vanaf intercooler naar turbo (of visa versa) deet het al niet, omdat daar de stekker van los zat.
Maar hoe bedoel je met "tapeje" Steven ??
Gast
tapeje als in stukje tape (ducktape), plakband. :lol:
Je hoeft alleen de stekker die naar de onsteking gaat om te draaien. Op je versnellingsbak kan je hem gewoon laten zitten. Als je die stekker netjes openmaakt kan je de draadjes zo omdraaien. :)
Maar Stevie is helemaal into the ghettostyle en heeft die kabel gewoon doorgeknipt en met van die ampies weer aan elkaar geklikt. Die ampies moet je ff intapen. :wink:
Aha.... Zal ik dat eens proberen dan ??? :wink: :D :lol: |:
gewoon effe die ontsteking van die witte over schroeven op je nieuwe (Y) .
Kan je evt altijd nog zien of je die draden omdraait.
