Motor steun vervangen 2002 GT 1.9 dci, Tips?
MikeVV
Ik wil graag mijn motor steun vervangen die verrot is, nou verteld iedereen dat dit heel makkelijk is maar zou iemand mij wat goede tips kunnen geven hoe te werk te gaan?
Voor alle duidelijkheid, Grand tour, 2002, 1.9 Dci en het is de rechtse bovenste motor steun die aan een triangel?? vast zit.
Foto hieronder is van de steun die ik wil vervangen!
url=http://img520.imageshack.us/my.php?image=afb0070wm5.jpg][img]http://img520.imageshack.us/img520/513/ ... wm5.th.jpg[/img][/url]
Nielz
ok je begint met het demonteren van de onderplaat.
daarna plaats je een krik onder je Carter... (let op doe er iets tussen van rubber)
je demonteert de reactiestang (2x 18) en de moer (16) waarmee het aluminiumdeel op het rubber zit.
je krikt je motor op totdat je ziet dat de steun omhoog komt
en daarna draai je de 3 bouten (16) eruit en kun je de steun wegpakken
monteren in omgekeerde volgorde
MikeVV
Waar zit die reactie stang dan?
Nielz
dat is die stang (geel achtig van kleur) tussen die steun en het schutbord
die dat bijgeluid maakt omdat het rubber deel waar die overheen gemonteerd wordt er waarschijnlijk uit ligt
MikeVV
Ben maar even naar een doe het zelf garage geweest, met die regen was het niet verstandig om dit op straat te doen.
Geluid is nu gelukkig weg!!!
Voor andere die het ook willen/moeten gaan doen hier een beschrijving.
Haal eerst de bodemplaat weg, zit vast met ongeveer 8 boutjes
Open de motorkap en verwijder evt de afdekplaat, daarna zie je de bovenste motorsteun zitten, maak alle bouten een klein beetje los, krik nu de motor een beetje op, gebruik hiervoor een krik met ene blok hout erop, als de motor een 1,5 cm om hoog is gekomen draai je de bouten verder allemaal los.
Haal alle bouten eruit, en verwijder voorzichtig de motor steun, LET GOED OP, onder het rubber aan de onderkant van de steun zit een ringetje vang deze op deze heb je later weer nodig.
Plaats nu voorzichtig de nieuwe steun, LET hierbij op dat je het ringetjes weer terug plaats!!! deze moet je misschien met een schroevendraaier beetje op ze plaats drukken.
Monteer nu de rest van de bouten, als ze niet in 1x passen, ga dan niet lopen wrikken, de bouten moeten precies boven de gaten zitten, is dit niet het geval krik dan iets verder de motor op. Draai de bouten nu weer aan, doe hetzelfde als dat je een wiel verwisseld, dus kruislings aandraaien.
Laat nu de krik onder de motor weer zakken en controleer nog een keer de bouten of ze allemaal strak zitten.
Succes!
