Sinds gister heb ik speling op mijn stuur in de horizontale richting (vertikaal zit ie nog gewoon strak, als het stuur recht staat) Met flink sturen knoeperd het ook flink. Probeer ik het stuur recht te houden in evenwicht knoeperd er niets.
Naar mijn gevoel leek het onder het stuur vandaan te komen, dus heb ik het stuur recht gezet en aan de stuurstang gevoeld. Deze kan een 5 mm ongeveer van links naar rechts, naar boven zit deze strak (dit heb ik gevoeld net onder mn dashboard, bij de bovenste koppeling)
Is de bovenste koppeling kapot, of is het iets anders?
Bedankt alvastt
