Hey People,
Op dit moment ben ik samen met een Collega bezig met een leuk Chiptunings projectje. NU hebben we een adapter ontwikkeld waarmee de Clio(phase 1) een leuk extraatje krijgt.
De adapter stelt je in staat om 4 verschillende mappen te draaien in je eigen ECU. Doormiddeld van een simpele druk knop kun je tijdens het rijden kiezen voor een andere map.
hiermee krijg je de mogelijkheid om te schakelen tussen de standard map en 1 of 3 aangepaste mappen. Je kunt bevoorbeeld ook 1 map maken voor APK/Onderhoud. In deze map kun je de Toerenbegrenzer veel lager instellen voor wat extra zekerheid.
De adapter vervangt de huidige 27C256 voor een 28F010. Deze bied 4 keer zoveel ruimte.
De adapter is ook geschikt voor de 27C512 chip.
Het diagnose lampje verteld je in welke map de ECU momenteel zit.
Op dit moment zit het prototype in mijn eigen auto en dit werkt perfect. Nu is de vraag of er mensen hier zijn welke ook interesse hebben in dit stukje hardware. We zijn aan het denken om anders het printje professioneel te laten maken.
Kosten voor de adapter met chip worden geschat op 25 euro. De chip is dan nog niet geprogrameerd. Wij kunnen hier je eigen mappen inzetten welke je hebt liggen.
Is hier interesse voor?
ChipTuning Adapter
- Car: Talisman sedan
Wordt ie ook per auto afgesteld?
Zover ik kan bepalen uit de post wordt niets afgesteld, enkel als je een getunede chip hebt liggen, zou je voor die 25 euro óf origineel óf je getunede chip nr 1 t/m 3 kunnen rijden.
Snappie?
Snappie?
De chip wordt voorzien van een standard map en een APK map(veel lagere toerenbegrenzer).
Wanneer je reeds een chip hebt, zetten we dit om in de chip, zonder extra kosten. Dus dan blijven de kosten 25 euro.
Wanneer er aangepaste mappen in moet komen zullen hier andere kosten aan verbonden zijn. Prijs met getunde mappen zullen circa 85 euro zijn.. Dit is dan de originele map, 2 verschillende aangepaste mappen en de APK/Onderhoud map.
Ook komt er een versie aan speciaal voor open luchtfilter setups. Maar deze mappen zijn we nog aan het maken.
Adapter en mappen zijn voor de Clio 16V Phase I.
Maar wanneer je ECU een 27C256 of 27C512 chip gebruikt, is deze adapter ook inzetbaar.
Hier een aantal plaatjes van de adapter in actie. De draden welke in de ECU zitten gesoldeerd is voor de datalogger..
[img]http://members.home.nl/michel.schmets/p ... apter1.JPG[/img]
[img]http://members.home.nl/michel.schmets/p ... apter2.JPG[/img]
[img]http://members.home.nl/michel.schmets/p ... apter3.JPG[/img]
klinkt interesant
kan dit ook met een ecu van een 19 16v?
dit omdat ik hier eentje heb liggen maar deze ziet er heel anders uit als die op je foto.
die van mijn cup clio ziet er wel zo uit als de jouwe.
kan het op een RS 182?
