ACT: Clio16V I
Jeroen Wigger
Car: Laguna II 2.0 T 205
dus 215/40R16 word niet wat.. dan kan ik die man ff zeggen dat 't niet wat word met die set...
le mouton noir (sandy)
ze lopen wel aan maar 'k heb ze d'r al bijna 6 jaar op zitten :wink:
maar voor komen v/d zomer 205jes op :)
Jeroen Wigger
Keej dankje.. maar daar hou ik toch niet zo van...!
Gr. JW
Jeroen Wigger
Gr. JW
Jeroen Wigger
Gr. JW
tiamat
Ik heb geprobeerd te zoeken, maar heb helaas niks kunnen vinden, en voor jullie is dit waarschijnlijk een hele simpele vraag:
Wat is de ET waarde en de breedte van de standaard schoepenvelgen (speedline) 15" van de Clio 16V?
Hartelijk dank!
Jeroen.
Laatst gewijzigd door tiamat op di 10 apr 2007 10:59, 1 keer totaal gewijzigd.
Jeroen Wigger
'Niet precies maar tussen de 35 en 38 dat wel!
ik dacht iets van 37?
tiamat
En de breedte? 6j? of 7j
le mouton noir (sandy) schreef:
MartijnG schreef:
le mouton noir (sandy) schreef:ja dat kan, maar voor ik de bougies heb verwisseld, heb
ik er nog nooit last van gehad!
Inderdaad even kijken of het met originele bougies over is. Dingen kosten de wereld niet. Als het daarna over is...gauw die 4 punts bougies terugbrengen :)
is idd gelijk over.....
gast van die 4punts zat iets te bazelen over de bougie kabels, dat
die dan wel niet zo goed meer zouden zijn
maar dan zou ik met normale bougies ook last van moeten hebben
maar hij doet 't weer, dat is 't belangrijkste :p
gelijk maar een ander brandstof filter genomen 'k had
2 weken terug m'n tank bijna leeg gereden
dus miss zat er ook wel wat vuil voor??
|: dus niet over, vrijdag stond de clio een poosje stationair te draaien (20 min)
toe begon 't toerental te zakken, bibberende reactie op 't gas
heb hem toen maar uitgezet, 2 uurtjes later deed hij 't gewoon weer
en vandaag weer last van 't zelfde probleem???
'k kreeg wel een schok toen ik net m'n bobinekabel aanraakte :~
rara wat is er mee aan de hand (kan d'r bijna een quizz van maken) (N)
dan is je bobinekabel lek, even een nieuwe halen (meteen je bougiekabels doen en je verdeelkap + rotor? )
(Y) thx, ga ik die maar ff bestellen
kan wel eens gevoelig zijn, inderdaad gewoon alles vervangen, dan weet je zeker dat het goed is.
'k vind 't zo vreemd dattie 't alleen doet alstie goed warm is
Donleben
[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... 310762.JPG[/img]
Donleben schreef:
-Ray- schreef:Melvin, je kan toch van iedere 16V een benzinemeter halen, alleen even je blauwe plaatje overzetten :)
Was gister even op de sloop en ook bij die teller brak het pinnetje af.... :@
- Van welke clio's zijn de tankinhouden hetzelfde?
- Kan iemand kijken of alleen de meter nieuw te bestellen is en wat ie kost?
Is er misschien iemand die het antwoord weet?
Frits Clio 16v
Volgens mij hebben ze allemaal 43 liter.
Alleen de 16v en williams hebben het extra 7 liter tankje, maar dat maakt voor het metertje niet uit.
Gr, Frits.
Nelis_1987
Donleben schreef:[img]http://priyantha.nl/rtc-upload/albums/u ... 310762.JPG[/img]
kan geen nieuwe meter bestellen wordt meteen een complete instrumentenpaneel :p
gewoon een clio zoeken en slopen dus :)
en die zit op honderden euro's meen ik.
die wijzertjes krijg je met een klein vorkje en beleid normaal wel los. zorgen dat het netjes recht gebeurd
dat zegt ie net, hij heeft er al 2 gesloopt ;)
dan is het een sukkel :wink: :beer:
ik bedoelde demonteren he :lol: :wink:
Tom schreef:en die zit op honderden euro's meen ik.
tellerbak nieuw is iets van 900 euro's i.d.d. :(
die van mij zit een dikke kras op! :@
kras op het pleiglas? Die kun je namelijk wel loshalen en vervangen
le mouton noir (sandy) schreef:'k vind 't zo vreemd dattie 't alleen doet alstie goed warm is
'k zag trouwens ook da die stekker die met 3 draden naar 't gasklephuis loopt, de draden bloot liggen!
't omhulsel brokkelt gewoon af
Tom schreef:kras op het pleiglas? Die kun je namelijk wel loshalen en vervangen
huh, kun je dat loshalen?
'k heb 't wel geprobeerd, maar gaat alleen maar meer kapot :D
'k heb er nog wel 1 liggen, maar daar zit ook een kras op
jiggy
anders kun je altijd nog achter deze aan bellen :) williams staat ergens in de rij.
http://www.holtrop-demontage.nl/index.p ... age&page=6
Jep, da's wel bekend.
Ik heb dat eens ooit ingekit. Kan op den duur wel voor storingen zorgen. Maar als t werkt, dan werkt t nog :)
dat plexiglas zit met een paar lijmpuntjes vast op het zwarte plastic. bij mij viel het glas er zo af zelfs, maar met voorzichtigheid en een mesje ofzo moet het wel los kunnen. Daarna nieuwe weer effe vastzetten met een paar druppels lijm (helemaal links en rechts, de twee stroken die je dus niet ziet in de gemonteerde toestand)
heb m eens gemaild voor de carrosorie :)
Donleben
Verzoekje gestuurd, dus even afwachten. En verkocht hij het carrosserie trouwens?
ze liggen niet een beetje bloot he riel, hier ff een pica
[img]http://img156.imageshack.us/img156/3134/1262604or2.jpg[/img]
gewoon in tapen genoeg??
ik hoop het :D als jij de complete tellerbak krijg met km stand, gooi hem ajb niet weg. als dit misschien doorgang vind zou ik graag de originele tellerbak hebben :)
jiggy
J-P-S schreef:heb m eens gemaild voor de carrosorie :)
heb je naar holtrop gemailt voor de williams?
