Hallo
Ik heb een probleem uiteraard,
Het volgende me wiel achterlinks is vast gelopen band er af gehaald
maar toen kwam het trommel met geeen mogelijk los te krijgen
zal wel een truukje je voor zijn die voor mij onbekend is
maar voor jullie hoop ik niet
naar de garage is ook geen optie ivm dat ik op aruba woon
en de auto mee heb genomen .
dus aub help ,het gaat over een Clio bj 2000 type MTV.
BVD Ruud.
Trommel achter niet los te krijgen!!!
ruud...
auto op de krik, centrale moer van de trommel eraf draaien.
dan met een hamer op de trommel rossen, zodat er wat remstof tussenuitvalt (ongetwijfeld)
Wel eeerst ff de handrem eraf zetten he
dan zou hij er in principe af moetne kunnen. Aangezien ej wiel vast is gelopen, zal de voering van de remschoen afzijn, waarop hij nu blijft hangen. Twee opties:
1 met een slagtrekker de trommel eraf halen
2 ontluchtingsnippel losdraaien zodat de druk eraf gaat en je m eraf kunt halen.
Wel goed aan denken dat je je systeem ontlucht als je optie 2 neemt.
succes
succes
bedankt voor de snelle reply
het is me net gelukt met grof geweld,hamer en schroefedraaier
en dan wrikken ,idd schoen is er af + dat de lager is gesneuveld
maar ach hij is er af ,nou de juiste onderdelen vinden hier op het eiland
zal wel uit NL moeten laten overkomen
maar nogmaals bedankt
Ruud
Ruud
Iig voor de volgende keer probeer de wielmoer los te halen en trek de trommel met het wiel ernog aan af lukt altijd
Anders een banden ijzer werkt ook prima
