Deurcontact?
Patrick198
Locatie: Hasselt-België car : LAGII2001DYN/DCI/120Hp/6Vit
Ik heb het probleem dat mijn binnenverlichting niet meer werkt
bij het openen van het bestuurdersportier.
Ook op de display wordt geen geopend portier getoond.
En het piepsignaal dat de chipkaart er nog in zit bij portier openen werkt ook niet meer.
't zal dus vrijwel zeker het deurcontact dat defect zal zijn .
Ik vind er echter geen dus ik vermoed dat deze in het slot geintegreerd zijn of zo ... Kan mij iemand raad geven (I) ?
Patrick198
'k denk 't zelf al gevonden te hebben in een vorig topic.
Het betreft een microswitch in het slot.
Voor reparatie dient een slotgedeelte vervangen te worden.
Iemand ervaring met de kostprijs ?
Faab
Te duur voor een schakelaartje....Had zelf ook dit probleem.
Maar opgelost:
- deur openen
- deurhendel opengetrokken houden
- met een schroevendraaier een stuk of 40 keer handmatig het slot open en dicht doen. Als het slot een beetje meewerkt krijg je de schakelaar weer aan de gang...
contactspray geen idee?
Egon
lijkt me een iets beter idee idd :)
Patrick198
Ik heb geprobeerd met contactspray en manueel met de klink in,
baat niet ... jammer. Bedankt voor de tips (Y)
Richardmd11
Ik heb zelf van alles geprobeerd indertijd, contactspray, slot open dicht draaien, deur open dicht doen en weet ik het allemaal nog meer.
Uiteindelijk een nieuw contact laten aanbrengen.
Kosten: 125,49 euro incl inbouw. Maar zeker de moeite waard, geen gedoe meer!!
Dennis
Ik had hetzelfde voor. Was langs de dealer gereden en reparatie (vervangen slot) zou rond de 180,- euro uitkomen.
Nu las ik deze reactie en besloot zelf dus ook maar eens op onderzoek uit te gaan. Met hendel open en schroevendraaier methode had ik af en toe contact. Echter wanneer je de hendel los laat en de schroevendraaier de deur op slot draait zie je een klein grijs plaatje in het slot zitten. Hier zat in mijn geval een beetje oxidatie (aanslag) op. Nadat ik dit schoon heb gekrabt werkt alles weer naa behoren en spaart me een hoop geld uit.
Vergeet alleen niet de hendel van de deur een keer open te trekken voordat je de deur weer dichtgooit. :wink:
