koelvloeistof kookt,ook na beluchten clio1 phase 1 baccara.
baccarabergsma
Na een lange of korte rit gaat mn koelvloeistof koken.
Nu was de wagen onlangs bij de garage voor het vervangen van de distributieriem,waterpomp,multiriem en de spanrollen.
Ik heb toen gelijk gevraagd of ze hem ook konden beluchten omdat het koelvleoistof vaatje in een eierkoker was veranderd.
geen probleem,en dat hebben ze dan ook goed gedaan.
Maar ik houd de problemen.
Iemand een idee wat het kan zijn?
Ik heb het dopje(vanwege het overdruk ventiel) van het vaatje al vervangen voor een ander,maar het probleem blijft.
Het peil vande koelvloeistof blijf nagenoeg gelijk,er sputtert wel eens wat uit de dop maar dat is zeer weinig en mag het verschil niet maken.
met vriendelijke groet,
remco
Heb je niet gewoon een lekke koppakking??
baccarabergsma
Nou ik hoop het niet!!Mn koelvleoistof blijft mooi helder en er drijven geen olievlekken in.
Ook neemt ie geen koelvloeistof en hebben we geen nieuwe paus in drachten(witte rook)Kan het ook iets anders zijn?
:H:
thermostaat?
bij een lekke koppakking moet er niet speciaal olie in de koelvloeistof zitten of witte rook. Kan ook dat ie uitlaatgassen de koelvloeistof in blaast en dat daarom je water gaat borrelen
Even de search gebruiken, zoeken op:
koken AND koelvloeistof
wat leesvoer..hopelijk heb je er wat aan! (Y) succes!
baccarabergsma
oke,paz.
dat wist ik niet.
thermostaat is goed want die opent wel als ik de kachel aan doe.
ik denk dat ie maar een pakking test moet hebben.
wat houd zoiets eigenlijk in,dat wil zeggen,wat doen ze dan?
baccarabergsma
oke, paul ik zal es kijken.
baccarabergsma
Ik zal morgen eerst es de koelvloeistof vervangen,en hem opnieuw ontluchten.
daarna maar eens verder kijken.
Mrtn
Car: R5GTT
slaat de fan ook aan?? koelslangen van en naar radiateur worden ook warm, net als de radiateur zelf?? opnieuw koelvloeistof vervangen heeft geen zin lijkt mij, dat heeft de garage al gedaan...
baccarabergsma
ze hebben hem alleen belucht,en de koelvloeistof niet vervangen.
baccarabergsma
ja,de fan slaat wel aan.
dbeukie
is je koelvloeistof dan niet teveel verdundt??
dat het teveel water bevat dan wordt hij snel warm en heet
ghp
Had hetzelfde fenomeen, met m'n R5 Baccara, de fan sloeg wel aan maar veel te laat: de thermostaat zat omgekeerd.
baccarabergsma schreef: thermostaat is goed want die opent wel als ik de kachel aan doe.
Nou, als de thermostaat té goed zou werken, zou je kachel niet warm zijn. MAW, een defecte thermostaat zorgt sowieso voor n hete kachel ;) Voel of je radiateur ook HEET is!
dbeukie schreef:is je koelvloeistof dan niet teveel verdundt??
eh dit lijkt me onzin, aangezien koelvloeistof alleen water is met glycol om de aluminium te beschermentegen corrosie.
dus als je alleen met water zou rijden (waterkook bij 100 graden hier in groningen) dan zou je binnen kant van je radiator gaan roesten.. maar dat loopt niet zo'n vaart.
loopt niet zo'n vaart?
Het gaat over renaultjes he :)
Alleen water is serieus bijna funest, dan zit je n leven lang met bruine prut. Niet alleen je rad, maar ook je cilinderbussen koeken onder.
och, in mijn twingo toen ik hem kocht zat water, maar nu koelvloeistof is nog steeds groen.
water heeft er wel een aantal maand ingezeten
Joa maar hier ist t zo'n energyblokje :) Toch ? (1.4?) Of n 1.8?
baccarabergsma
1.8,Riel.
Volgens mij is het niet zo'n energyblok(althans het staat niet op de kleppendeksel)maar een ouder type blok.
De wagen komt uit 1991,en is geimporteerd uit duitsland of frankrijk.
Een vriend van mij(voormalig magazijnmedewerker renault drachten) zei dat het inprincipe hetzelfde blok als die van een 5 GTX is.met een aantal kleine veranderingen.maar dan op gehoond tot 1800 cc(affabriek)
Het vreemde is,mn vriendin heeft vandaag hetzelfde stukje (Ongeveer 35 km)als gister gereden.en gister ging ie koken maar vadaag niet.
Je zou zeggen het probleem is notoire en dus bij elke lange rit van ongeveer 35 km zou het terug moeten komen.
kan de dop op het vaatje het verschil ook maken?
Je hebt 2 types dop een blauwe en een bruine,de ene is tot 1,1 bar en de andere is tot 1,3 bar?!
mvg remco
Bouwt het koelsysteem ook veel druk op? Dat kan je controleren door als de motor warm is even de bovenste radiator slang in te knijpen. Als die echt hard is heb kje dus behoolijk wat druk in je koelsysteem.
Als je behalve koken ook veel druk hebt, zou het kunnen dat je een klein scheurtje in de kop hebt.
ghp
baccarabergsma schreef:thermostaat is goed want die opent wel als ik de kachel aan doe.
Je zegt? Een thermostaat die opengaat als je de kachel aanzet? Niet in jouw motor!
Heb je nu al eens de moeite gedaan om de thermostaat te bekijken? Ten eerste om te zien of hij niet omgekeer zit, ten tweede om te controleren of hij niet verkalkt is en bij 88°C opengaat.
baccarabergsma
De thermostaat is vervangen.
De vin sloeg idd te laat aan.
Nu is de radiateur lek. :evil:
nog even en ik heb een nieuwe baccara 8)
Siempie
en dan begint het weer helemaal opnieuw :p
baccarabergsma
radiateur is vervangen samen met de temp.zender en de thermostaat.
nu maar hopen dat het goed is!
