19 16V
ik heb net me nieuwe dynamo geplaatst, wat moet de riemspanning zijn ongeveer, ik kan 'm nu met duim en wijsvinger ongeveer een kwartslag draaien.. zo ongeveer zat ie eerst ook vast, is dit correct???
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... onieuw.jpg[/img]
ok laat maar het is al gelukt, geen brandend acculampje meer (Y) net even fijn 100km geblazen met de 19 (Y) (Y) :bang:
Ronald1916V @ Team 19 16V schreef:Maar even over het aanspannen van de riem, ik gebruik nooit een riemspanningsmeter, ik span m aan, zet m vast en dan kijken of je de riem met 2 vingers om kan buigen (een kwartslag draaien) als ie verder kan dan een kwartslag, dan nog iets aanspannen, lukt het niet... dan iets losser, beter iets te los dan te vast want anders lopen de lagers van de dynamo of stuurbekrachtingspomp kapot
Miekje16V
Goed bezig Xabre!!! :)
Beter dat het allemaal gelukt is! :)
Gelukt dus ? :) Miste jou 19 16V trouwens nog op de RTC meeting.. was ook wel even een eindje rijden overigens voor je :p
mijn gaat altijd stuk vlakvoor een meeting, renault kwaaltje :P
Miekje16V
Xabre schreef:mijn gaat altijd stuk vlakvoor een meeting, renault kwaaltje :P
Goh wat herkenbaar :~
aan de andere kant zo kan je aan de hand van de meetingen-lijst mooi incalculeren wanneer je troubles krijgt :lol:
iets met elk nadeel heeft ze voordeel :p
Mwoah.. ik sta er toch iedere keer weer versteld van hoe mijn R19 16V mij overal weer heen brengt.. week in week uit problemen gehad en nu is het weer een betrouwbaar beestje.. vanmiddag zo weer even 350 KM gereden met dat ding Breda op en neer.. alleen wat olie bijgevuld :p
Even afkloppen dan :beer:
Edward
Car: Laguna RTI 2.0 S
Ronald1916V schreef:en nu is het weer een betrouwbaar beestje..
Kuche kuche kuche.. (sorry, beetje last van rookpluimen gehad vandaag :wink: )
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... oradio.jpg[/img]
zo heb die sony radio weggedaan, en een radio met navigatie en mp3 gekocht die ook nog eens goed bij het dashboard past :music:
Ziet er goed uit Xabre! En idd genoeg rook ingeademd vandaag :p
*kuch* :dSb:
goed bezig :)
heb je de sensoren ook eraf gehaald al? die willen nogal eens vastzitten (N)
ja die tik ik er nog weleens uit met een ouwe schroevedraaier ofzo, moeten er voor de apk vanaf geloof ik toch
volgens mij moet alles het doen ja wat erop zit.
die foto doet me aan al mijn eigen onderdelen denken, toen ik die ook aan het verven was :lol:
Sensoren doen het toch ?:p
alleen gebeurt er verder niks mee :D
ik dacht dat alles moest functioneren? dus echt MET abs. net als achterbank zonder gordels zegmaar...
ja alles moet eraf, sensoren moet ik er nog even uittikken, kabels die onder de auto doorlopen naar de achterste wielsensoren moet ik er ff op een brug onder vandaan trekken als ie weer rijdt (Y)
net ff de sleutel omgedraaid, wat een rust, de gebruikelijke lampjes gaan branden behalve abs lampje en niks geen ratelende pomp meer :biertjuh:
non-abs kabelboompie (voor vloeistofnivo en schakelaar remlichten) zit weer op ze plek, stuk isolatie voor vacuumbekrachtiger er in.. tis wel weer goed voor vandaag :)
Goed bezig wichard! (Y)
RS-klauwtjes aan de waslijn? :D
sjiek dat je de klus geklaard hebt. ik kan me voorstellen dat dat echt een rottig werkje is.
idd een rotklus, je kunt echt nergens bij (N) vooral die boutjes die helemaal achteraan zitten aan de draagbalk en dan kun je ook nog eens een alleen maar een heel kort slagje maken en haast geen kracht zetten
Had t dan ook gelijk gedaan toen je blok ernaast lag (0)
had jij dat dan even voor me gedaan bijdehand :P bovendien blok zit helemaal niet in de weg maar de rest van de auto
ziet er weer goed uit! (Y)
wat zal die straks remmen man je weet niet wat je overkomt :D
ankereeeeee
Rob 16v
Xabre schreef: kabels die onder de auto doorlopen naar de achterste wielsensoren moet ik er ff op een brug onder vandaan trekken als ie weer rijdt (Y)
Waarom dat?? Of mag je van je moeder niet ff op de grond liggen. :) (En ff krik aan de linkerachterkant eronder, dan kun je er zo bij)
lopen idd gewoon onderlangs, dus kan je er vrij snel afhalen hoor :)
heb een hekel aan op de grond liggen idd :wink:
Rob 16v
Jankert :p
:shame: :shame:
Sensoren hoeven d'r echt niet af voor de apk!
Ik ben ook 2 keer zonder abs sensoren door de apk gefietst vroeger.
Ik had ze dan wel naar de klote geslagen omdat ze zo vast als een huis zaten, maar dat boeit niet. :lol:
haal ze er mooi uit, optieften met die overbodige ballast :P
