accu problemen
Ik heb net mijn instalatie ingebouwd en nu wil mijn auto niet meer starten ik heb 2200 watt continu op een accu van 55amp weet iemand als het mogelijk dat de instalatie meer stroom trekt dan de dynamo oplaad??? want naar het rijden heeft ie geen stroom meer alles was goed of zal mijn dynamo gewoon kapot zijn heeft iemand een idee of zelf ook dit probleem gehad
2200W is veel
kan t zijn, dat je je audioinstallatie op de accu hebt aangesloten... zoja dan loopt de accu vrij snel leeg... ik zou eventjes n condensator aanschaffen, en deze ertussen plaatsen zodat deze de spanning opvangt
'91 Renault Clio 1.8 16v "Streetfighter Edition" work is still in progress
ik heb 1 condensator ertussen maar ik denk dat de instalatie meer stroom trekt dan de dynamo oplaad maar ik weet niet als dat mogelijk is
dat zou kunnen, als het echt een heftige installatie is, kun je er nog een aanschaffen.. werkt meestal beter
ok dus 2 accu's maar waar leg ik de 2de neer daar is geen ruimte voor onder de motorkap en hij zal ook op de dynamo moeten worden aangesloten laad die dynamo dan wel allebeide accu's
misschien achterin.. of is daar ook geen plaats meer?
ai
, dan ehm... weet ik t ook niet, misschien in de auto bouwen, onder de achterbank ofzo
