raar probleem naar links sturen
berend25
als ik een straat wil keren .
en ik draai me stuur helemaal naar links lijkt wel of me wiel eraf pleurt.
hij begint te klaperen zei iemand op straat tegen me.
wat zal het kunnen zijn..
het is een 1.7 baccara
Madmaus
zitten je wielbouten nog wel vast?
berend25
ja die zitten vast gewoon ..
er is toen een nieuwebak onder gekomen sinds die tijd doet hij het al is 2 weken geleden eronder gekomen
Heb je de bak zelf vervangen? Zo niet, dan zou ik even te raden gaan bij de garage. :)
berend25
de bak is vernieuwd bij de garage weet niet wat ze hebben gedaan
Dan zou ik maar eens teruggaan... Als het sindsdien is, moeten zij het ook maar oplossen, toch? :)
berend25
nee ga niet naar die garage meer ze slopen meer aan je auto dan nodig is...
daar heb ik die auto gekocht trouwens..
2 motor steunen moet er nog op de onderste is al vervangen halve uitlaat moet vervangen worden enkel die probleem moet verholpen worden kan het aan me aandrijs as liggen dat er een verkeerde in zit
als hun het gesloopt hebben ga je toch niet zelf iets proberen te fixen (en dus betalen)?
zijn ze bovag-aangesloten? dan is daar nog wel wat te proberen..
in ieder geval teruggaan en niet mee doorrijden lijkt me..
unis
volgens wat ik met de mijne voorgehad eb is dat de aandrijfaskop (het deel dat dus door je schijf geport is ) stuk is daar zitten paar lagers in, deze verslijten zeer snel..
Hopelijk voor jou is het dit niet want dan heb je een kost van om en bij de 3OO euro voor een nieuwe.. :)
veel succes
Erik (Schepjes)
een wiellager voor €300? :~
gemaakt van goud zeker :lol:
nee hoor, als je linker lager of homokineet kapot is, dan valt het wel mee. wiellager 40 euro ofzo, homokineet +-50-60??
en sinds wanneer verslijt een homokineet zeer snel?
unis, ben je op de hoogte van techniek of vertel je maar wat?
berend25
heb het met me ford escort gehad op de snelweg trok hij steeds de verkeerde kant op..
gelukig was ik de snelweg af en bij de ford dealer voor de deur afbrak allemaal kogels op de weg.. kon gelijk geen meter meer rijden
homokineet :wink:
