achteruitrijlichten stuk?..
Gertjan18
ik merkte laatst dat mijn achteruit rij verlichting niet werkt, dus ik kijken naar de lampjes niets mis mee en ook dat houdertje waar ze in zitten nog gewoon goed heeft iemand een idee? zit er ergens een sensor ofzo die weet wanneer je hem in ze achteruit zet?
heb trouwens een 1.4 clio uit 91
Murray
Vaak zit er in de versnellingsbak een sensor/schakelaar. Moet je gewoon even op of onder de bak kijken of er een soort schroef met een kabel eruit op je bak zit.
bij mijn 19 zit er op de bak een stekker (groen als het goed is) voor de achteruitrijlichten.. ik kon erbij door de auto op te krikken en het wiel eraf te halen..beetje zoeken dan zie je em zitten!
Jeroen Wigger
Car: Laguna II 2.0 T 205
Paul1916v schreef:bij mijn 19 zit er op de bak een stekker (groen als het goed is) voor de achteruitrijlichten.. ik kon erbij door de auto op te krikken en het wiel eraf te halen..beetje zoeken dan zie je em zitten!
idd groen jah!!
