R5 GTT cabrio (begonnen met de renovatie)
kheb gewoon doorgegeven dat het om een cabrio ging maar hoezo
zit daar nog verschil in dan??
- Car: GTT
daar zit verschil in ja die van een cabrio is een stuk breder voor zover ik weet. en is een speciefiek onderdeel van EBS en dus niet door renault geleverd.Mark Coupe schreef:kheb gewoon doorgegeven dat het om een cabrio ging maar hoezo
breder??? de cabrio is toch net zo breed als een gewoneDanny van Duren schreef:daar zit verschil in ja die van een cabrio is een stuk breder voor zover ik weet. en is een speciefiek onderdeel van EBS en dus niet door renault geleverd.Mark Coupe schreef:kheb gewoon doorgegeven dat het om een cabrio ging maar hoezo
(lijkt me sterk dat hij breder is gemaakt)
- Car: GTT
Mark Coupe schreef:breder??? de cabrio is toch net zo breed als een gewoneDanny van Duren schreef:daar zit verschil in ja die van een cabrio is een stuk breder voor zover ik weet. en is een speciefiek onderdeel van EBS en dus niet door renault geleverd.Mark Coupe schreef:kheb gewoon doorgegeven dat het om een cabrio ging maar hoezo
de wagen is niet breder maar het kleed wel omdat dat verder omhoog moet lopen bij de deuren en bij daschbord ivm bij een gewone 5/gtt daar een plastic kap van ongeveer 10cm hoog in de lengte van de B-stijl onder de deur door tot en met onder dachbord loopt en bij een EBS niet.
daarom loopt de mat verder door (breder) onder de deuren.
@danny
ik heb het nog eens na gekeken en nog eens even de dealer gebeld
maar tis toch een andere mat dat er in de EBS ligt
dus nu zelf maar hele dunne vloerbedekkig erin leggen
vanmiddag de oude er al uit gehaald en dan rustig de nieuwe erin maken
(zal wel weer een gepruts worden
Goeie tip dus om dat even na te vragen
Ssangyong Rexton : [img]http://images.spritmonitor.de/313612.png[/img]
- Car: GTT
tja heb zelf een gte en een gte ebsSander de Bruin schreef:Goeie tip dus om dat even na te vragen
ja goeie tip bedankt he
- Car: GTT
graag gedaan, zit zelf met hetzelfde probleemMark Coupe schreef:ja goeie tip bedankt he
daarom had al wat info gedaan alleen ebs mat word me net iets te duur
zijn die er nog wel te krijgen dan??
en wat kost die dan
een originele voor de 5 kost ong 335
en wat kost die dan
- Car: GTT
ik had al gezocht maar het mailtje met de prijzen ben ik kwijt maar meen iets van 400,- euro en was 2 jaar geleden nog verkrijgbaar bij ebs nu ACTMark Coupe schreef:zijn die er nog wel te krijgen dan??
en wat kost die dan
nou dan ga ik wel lekker zelf plakken voor dat geld
Hey ben benieuwd hoe hij er nu uitziet hoor, nu je hem helemaal kaal hebt geplukt! Mjah zal vast nog wel komen. Enne kalm aan met t tapijt he, liever iets langer en mooier en anders hulplijn Hendrie bellen voor een nieuw stuk tapijt. Succes! Kuzzie
Mail je die
nog zodat ik ze voor je kan plaatsen op t forum?
Mail je die
Er zijn inmiddels twee nieuwe dorpelhoeken ingelast en in de zink en tectiel gezet.
Ook heeft de gehele onderkant,alle kokers en dorpels een ML-behandeling gehad.
De nieuwe dorpelhoek
[img]http://img216.imageshack.us/img216/6065 ... oekwg1.jpg[/img]
De dorpelhoek in de zink
[img]http://img223.imageshack.us/img223/4373 ... inkcw9.jpg[/img]
In de zink
[img]http://img219.imageshack.us/img219/9594/zink1xg8.jpg[/img]
In de tectiel
[img]http://img219.imageshack.us/img219/6835/tectiel1ih1.jpg[/img]
Het tapijt wordt vervangen,dus eerst maar de oude eruit gehaald.
Oude tapijt
[img]http://img216.imageshack.us/img216/5552 ... ijtuj8.jpg[/img]
En toen was ie leeg
[img]http://img223.imageshack.us/img223/7397 ... eg1qf3.jpg[/img]
[img]http://img223.imageshack.us/img223/5554 ... eg2le1.jpg[/img]
Daarna moet er natuurlijk weer een nieuw tapijtje in. Mark wilde eerst een originele bestellen alleen dat werd een beetje moeilijk (en duur) dus gaan ze dit stukkie er maar in prutsen.
[img]http://img216.imageshack.us/img216/1273 ... ijtgq0.jpg[/img]
Tot zover deze update.
Zaterdag prutsen we maar weer verder, zal wel weer een martel karwei worden om die vloerbedekking erin te krijgen...
net dorpelhoekkie zeg
voordeel bij die std matten is dat ze voorgevormd zijn. Ben der ook eens mee aan de gang geweest om zelf iets te fabriceren...hopeloos. Hen het maar overgelaten aan een gespecialiseerd bedrijf. Vaak goedkoper dan een std mat.
het dorpelhoekkie heb ik er zelf in gelast die op de foto is de rechterhoek
en die in de zink/tectiel staat is de linkerhoek (die uiteindelijk het best is gelukt) en het is allemaal handwerk geweest
netjes hoor, doe je veel met plaatwerk dan?
kool schreef:netjes hoor, doe je veel met plaatwerk dan?
(eerder bij een opel wel eens een spatbordrandje ontroest en gespoten
maarja dat roest met 6weken weer
Heb Mark dus gelast (mijn laskunsten gezien, vliegt dat ding waarschijnlijk meteen in de fikVos schreef:Dat vind ik eigenlijk ookHaas schreef:net dorpelhoekkie zeg![]()
@ Arno: Heb je die zelf in elkaar geflanst of zijn die gewoon te bestellen?
hij vond het zeker niet de moeite waard ,viel ook nog wel mee met de roest maar aangezien wij nu toch al bezig waren, dan maar in een keer goedVos schreef:![]()
toch wel raar dat dit niet meteen door de vorige eigenaar is gedaan?
- Car: R5 Alpine Turbo
Komt helemaal goed zo te zien
Vanochtend, heb ik de remschijven gedemonteerd, de schokdempers, de startmotor (is ook toe aan revisie) en de koelvloeistof uit het blok laten lopen.
Daarna nog een nieuwe contactdraad getrokken die later weer aan de startmotor bevestigd moet worden.
Mark heeft de radiateur gedemonteerd, en we zijn nu bezig met de nieuwe vloerbedekking voor in de auto.
Ook is er een ander dashboard onderweg naar Staphorst
We weten nog niet wat we met de intercooler gaan doen, maar dat er een andere voor moet komen is zeker.
ja broer we gaan lekker zo
enne alst allemaal meezit moet ie met ong. twee maanden weer rijden
Als het mee zit ja
Vandeweek de motor onder handen genomen van de 5 Cabrio
- Alles losse onderdelen gestraald en gespoten o.a veerpoten,
naafjes, draagarmen, motorsteunen, stabilisatorstang +beugeltjes
- Stuurhuis gereviseerd met nieuwe rubbers en
- Het complete subframe gespoten (en nog meer kleine onderdelen)
Nieuwe fuseekogels gemonteerd
Versnellingsbak gedemonteerd
Nieuwe waterpomp besteld voor weinig
Druklager vervangen enz.....
zal morgen de
even plaatsen
zal morgen de
En morgen natuurlijk weer "an de bak" !
an de versnellingsbak jaARNO16V schreef:En morgen natuurlijk weer "an de bak" !
Mark heeft van de week de versnellingsbak gedemonteerd, en het subframe opnieuw zwart gespoten.
Vandaag heb ik de motorruimte met ontvetter schoongemaakt, en de krik en moersleutel ff opnieuw in de lak gezet.
Foto's volgen nog.
Foto's volgen nog.
