[Haas' ex-Coupé]Case closed
harder dan 150 heb ik er nog niet mee gereden
rustig aan beginnen
het cruised zo relax dat ik niet eens de neiging heb om meteen dat pedaal door die bodemplaat heen te rossen
Dat lage-toeren-rijden mis ik wel een beetje. Er gingen dagen voorbij dat ik niet boven de 2000 rpm kwam.
martijn, wat voor olie mikte jij er altijd in? 10w40 volsynt?
10W40, inderdaad. Ik weet niet of het halfsynthetisch of volsynthetisch was. Volgens mij dat laatste, maar dat zou ik na moeten kijken. Ik tapte het daar uit het vat. Merk weet ik wel: Eurol.
ben ik geheel met je eens, heb nu dan de dci,Haas schreef:rustig aan beginnen
maar hiervoor de 1.6-16v ,maar die diesel rijdt gewoon heerlijk...
lekker laag in toeren , met veel vermogen (verhoudinggewijs dan he)
Fleetwood schreef:oja koppel...![]()
kop·pel (het ~, ~s)
1 tweetal
2 aantal bij elkaar behorende dieren of zaken
3 [nat.] stelsel van twee gelijke en evenwijdige krachten, die in tegengestelde richting werken
Dat kwam ook als eerste in mij op........
gefeli met de niewe voiture haas
10w40 halfsynthetisch (Eurol Special 10W40 SF/CC)Haas schreef:martijn, wat voor olie mikte jij er altijd in? 10w40 volsynt?
mooi, zaterdag eens inkopen doen
- Car: diverse
ik heb goede elf olie vool speciale plijs
Tiw lee lek lomo, dieuw lee
nog niet heel veel gedaan aan mijn megane, op rijden en wassen na dan
Al 3000 km bij het tellertje opgeteld...
Even mijn radio erin gebouwd (met adaptertje voor de antenne, had ik gelukkig nog 1 liggen
), wat a.s. zaterdag gevolgd wordt door de rest van mijn audio. Voorwielen even opnieuw gebalanceerd na een klein stoeprandje (
). Dacht, ik kan wel keren hier..ging ook wel, maar heb wel een kras op mijn velg van 10 cm
afgelopen zaterdag wat nieuwe olie eringemikt (Castol Magnetic GTD 10W40) en een nieuw oliefiltertje geplugged. Gelijk dieselfilter en de bakolie vervangen. Nu het luchtfilter nog, daar had ik de verkeerde van meegenomen
Maar, wat ben ik blij met mijn Mégane, rijd echt su-per!
Zonde van de velg.
Het is niet de eerste beschadiging erop, maar toch.
Had je van het dieselfilter wel de goede meegenomen? Ik had bij Lasaulec eerst de verkeerde gekregen. Fijn dat Renault 2 types gebruikt.
Als je het helemaal goed wil doen, vervang je de koelvloeistof ook nog, dan is alles vernieuwd. Remvloeistof is in april vervangen. Door DOT 5.1, dus wel eerder vervangen dan met DOT 4.
ja, heb flink lopen schelden, maar ja..... only one to blameMartijn schreef:Zonde van de velg.Het is niet de eerste beschadiging erop, maar toch.
ja, wist ik ook niet, maar kreeg er gelukkig twee, dus altijd prijsMartijn schreef:Had je van het dieselfilter wel de goede meegenomen? Ik had bij Lasaulec eerst de verkeerde gekregen. Fijn dat Renault 2 types gebruikt.![]()
koelvl moet ik ook doen idd, maar wist ff 123 niet zo snel te bedenken hoe ik m moest ontluchten. Of heb jij een gulden tip?Martijn schreef:Als je het helemaal goed wil doen, vervang je de koelvloeistof ook nog, dan is alles vernieuwd. Remvloeistof is in april vervangen. Door DOT 5.1, dus wel eerder vervangen dan met DOT 4.
ja, die bovenste beschermkap heb ik er al afliggen (rammelde) Moet nog even een nieuwe stevigere bevestiging maken, dat komt t weekend. Riem ziet er nog goed uit en spanning lijkt ook goed te zijn. Tnx voor de tip!
Geen idee, het stond bij mij voor afgelopen zomer op de planning. Ik heb nergens een ontluchtingsnippel gezien, dus misschien is het wel zelf ontluchtend.Haas schreef: koelvl moet ik ook doen idd, maar wist ff 123 niet zo snel te bedenken hoe ik m moest ontluchten. Of heb jij een gulden tip?
en de andere is...?
laat ik het anders vragen: Welke van de twee moet je mee ontluchten ?Fleetwood schreef:ontluchting is 1 vd boutjes van het thermostaathuis,
je kunt helaas niet duidelijk zien welke het is...
ja sorry, ik begijp het niet, of ik heb het even niet goed in me hoofd zitten,
hij zit toch met meer dan 2 boutjes vast...
mischien heb je hier wat aan.
[img]http://img156.imageshack.us/img156/8829 ... genhz1.jpg[/img]
ik word er zoo moei van.
volgens mij lullen we langs mekaar op
jij hebt t over 2 boutjes die in het thermostaathuis zitten. En met 1 vd twee kan je m ontluchten.
Mijn vraag is dan: welke van de twee
Denk niet dat dat is wat je bedoeld, maar goed...
plaatje hierboven kan ik wel wat mee
vandaag even mijn subkist achterin gezet, die ga ik morgen aansluiten. Toch best een groot ding, maar nog genoeg ruimte over (naar mijn doen
). Ding kan er van zijn levensdagen niet meer uit, moest de bank loshalen om m erin te krijgen
Gister van een oud collega een leuk kado gekregen:
[img]http://i15.photobucket.com/albums/a377/ ... 010328.jpg[/img]
een 4 weken oude Sebring einddemper die onder een Coupe 2.0 vandaan komt.
volgende week ff erop knutselen. Vandaag ook setje veertjes besteld...
