Kan iemand mij vertellen als er speling ontstaat in het stuurhuis, (Clio Williams) is het dan een must om deze gelijk in zijn geheel te vervangen of is er nog iets van revisie mogelijk? En zo ja zijn er bedrijven gespecialiseerd hierin? Of heeft iemand misschien er nog eentje onder zijn bed liggen?
Dank!
C.
SPELING IN STUURHUIS Clio Williams Ph.1.
Zitten die stuurhuizen niet in Rubbers?
Ook kan het, als ik het goed heb, de rubber in je stuurstang zijn die gaar is.
Of zit het duidelijk ín het stuurhuis?
Waarschijnlijk is elk stuurhuis van een clio16v goed, dus als dat echt het probleem is vind je zo een goed, gebruikt, exemplaar.
- Car: diverse
bijna nieuw stuurhuis hier van een 19 16v stickers zitten er nog op
Gaat dat passen dan, heb toch het ID dat een 19 een stuk breder is... Maar mocht het wel passen hou ik me aanbevolen, tenzij je er de hoofdprijs voor wil hebben...
GreetZ!
GreetZ!
- Car: diverse
dacht net zo breed maar weet ik niet zeker
Weet je wel zeker dat de speling in het stuurhuis zit?
In 99% van de gevallen zit de speling in de stuurkolom.
Er is al veel gepost over dit onderwerp, doe eens een search, dan weet je precies waar de speling meestal zit en wat de oplossingen ervoor zijn.
- Car: diverse
je wil niet weten wat een bekrachtigd stuurhuis voor een williams kost volgens het programma
ruim 712 euro pffffffffffffffff afzetters
Ik heb mij laten vertellen dat dat niet zo is...Luco/Alpine-racer schreef:dacht net zo breed maar weet ik niet zeker
- Car: diverse
ok heb er ook nog een van een clio, maar of die past
heb teveel van die dingen, waarvan ik niet eens meer wist dat ik z had
das weer een voordeel van verhuizen
Ja, eer dat het stuurhuis van een williams versleten is heb je al 3 stuurKOLOMMEN versleten.Robke schreef:Weet je wel zeker dat de speling in het stuurhuis zit?
Je kan gerust nog een gewoon stuurhuis bestellen voor de 1.8 16v heb ik indertijd ook gedaan valt nog mee van prijs en zo snel gaan die niet stuk hoor!
Dank Heren!
Ga morgen op onderzoek uit en laat het jullie weten, neem aan dat een verse of gebr. stuurkolom een stuk minder rampzalig is (financieel dan) als een compl. bekrachtigd stuurhuis.
C.javascriptemoticon(':biertjuh:')
bier
bier
- Car: diverse
stuurkolom kan je ook lassen geloof ik
Klopt.. Je kan 'm vast lassen of een nieuwe kopen. Een 2e handsje zou ik niet gebruiken, want uiteindelijk zit je gewoon met hetzelfde probleem. Misschien al heel snel... Vroeg of laat krijgen ze het allemaal.
Een nieuwe kost je rond de 200 euro, geloof ik. En het erin zetten is goed te doen, als je een beetje logisch nadenkt. Bij de dealer zal je voor zo'n reparatie al snel 500 kwijt zijn, denk ik.
Succes!
Succes!
- Car: MB
voordat je begint met kopen kun je toch effe kijken zodat je zeker weet waar de speling zit. Zoals gezegd hoogstwaarschijnlijk in de koppeling van de stuurkolom. Onder bij de pedalen loopt de kolom door een dikke rubbermof (deze zit met een soort van "lagertje" gefixeerd op de spibanen van de kolom). Haal deze effe los en probeer te voelen of daar de speling op zit bij het sturen. Grote kans van wel namelijk, dat is de enige plaats in de kolom waar je speling gaat krijgen. Ik heb nog nooit iemand gehoord hier die een stuurhuis vervangen heeft
Dank je Tom, dat is duidelijke taal!
Klopt heb ik van het weekend ook gedaanLuco/Alpine-racer schreef:stuurkolom kan je ook lassen geloof ik
