Even voorstellen,
Ik ben dus sinds kort eigenaar van een clio uit 93' en alles
liep in het begin al niet op rolletjes.
Van een verstopte injectie tot rammelende wiellagers zijn nu de
knipperlichten aan de beurt.
Het zit zo: Of ik nu de knipperlichtswift of de gevarendriehoekschakelaar
gebruik er gebeurd allebei hetzelfde.
Niets in eerste instantie, tot dat ik het licht aan zet dan gaat ie 1x knipperen,
doe ik het licht uit dan doet hij dat ook 1 x. Meer niet. Ik heb alles nagekeken:
-Lampjes
-Zekeringen
-Schakelaars zijn goed
-Het relais van de pinkers en overige die ik kon vinden.
-Contacten op de lampen zelf.
Ik begrijp dat er ergens iets stuk is wat dit veroorzaakt.
Een vriend van mij had met zijn mitsubishi colt ook zoets, doordat
er iets stuk was bleef de auto lopen als het contact uit werd gezet.Door zijn knipperlicht aan te doen ging hij wel weer uit.
Het lijkt dat hier ook iets niet goed zit, heeft iemand misschien een oplossing hiervoor...
alvast bedankt
clio knipperlichten doen raar/of het niet eigelijjk
ik heb met de massa van m'n achterlichtunit na te kijken ook een pinker-probleem opgelost (pinker pinkte normaal, tenzij als ik m'n rem indrukte was het hele tempo van de pinker zo onvoorspelbaar als de uitkomst van de loterij)
misschien is het een totaaaaaaal ander probleem, misschien ook niet.. maar kijk misschien best de massacontacten van uw lamp-blokken na ..
