[Olie] en andere smeermiddelenTalk
in koude toestand is dit wel vrij normaal, dan zit ie bij mij ook bijna aan het maximum. na een tijdje rijden (als de motor op temperatuur is +/- 100 graden) dan blijft het wijzertje rond 3 hangen. geen zorgen maken volgens mij.
- Car: Laguna II 2.0 T 205
Wij hebben (bij de Dealer) Opt werk nu ELF 5w40 Evolution SRX in de bulk zitten...Als vervanger van de competition 10w40, zelf ook maar ff ingeplumpt. Mooi goedje!!
na een weekje cursus start ik me williams weer en merk dat de olie druk en stuk lager ligt dan normaal. ook lag het olie pijl vrij laag en hoopte dat het daar aan lag. ik heb dit nu bij gevuld maar de druk is nog niet gestegen. Hoe kan de olie druk zakken na een week stil staan?
De oliedruk bij het rijden (zowel rustig als even doortrappen) tussen de 2 en 3 bar. stationair bij het stoplicht zelf op 0.5 bar. Dit was voorheen allemaal iets hoger. de motor is in deze situaties opgewarmd (80 graden)
lijkt mij op t eerste gezicht ook niet schrikbarend laag. Maar als ze zo gezakt zijn, wat waren die waarden eerst dan?
gemiddeld ligt alles nu ongeveer 0.5 tot 1 bar lager. opzich lijken de waardes niet verkeerd maar ik vind het wel vreemd dat dit in 1 week tijd kan veranderen.
FF nieuw topic aanmaken met : Wat is jou oliedruk?! dunkt me....
vriendin van me wil anale sex proberen, welk smeermmiddel kan ik het best gebruiken ?
is dat mineraal of syntheet ?
Bijt dat niet een bietje ?
ga t weekend mijn megane even opfrissen met wat filters en wat vloeistoffen, maar wat voor olie kan ik t beste pakken?
10W40 volsyntheet?
10W40 volsyntheet?
ELF Evolution SXR 5w40 !!
- Car: diverse
10 w 40 van elf is halfsyntheetHaas schreef:ga t weekend mijn megane even opfrissen met wat filters en wat vloeistoffen, maar wat voor olie kan ik t beste pakken?
10W40 volsyntheet?
de 5 w 40 is vol
10w40half voor die deisjelHaas schreef:ga t weekend mijn megane even opfrissen met wat filters en wat vloeistoffen, maar wat voor olie kan ik t beste pakken?
10W40 volsyntheet?
Ik ben eigenwijs
: die turbo leeft al 210.000 km met 10W40. Dat is ook wat Renault voorschrijft.
Hoi,
Ik heb laatst in me clio 16v uit 92 kroon 10w40 volsynthetisch gegooid, is dit een goede keuze of had ik beter halfsynthetisch kunnen nemen?
Misschien iemand die een antwoord kan geven..?Niels-16v schreef:Hoi,
rij al jaren met een vol synth. zonder problemen (motor heeft 90.000 km na revisie op een vol synt. gereden)
Ik rij nu al 2 maanden rond met volsyntheet en idd hij lekt iets olie,Robke schreef:Men zegt dat je beter een halfsyntheet kunt blijven gebruiken, vanwege eventuele lekkages aan diverse pakkingen en keerringen...
ik heb het idee dat dit minder word. Bedankt voor de reacties
Na een belletje naar de renault dealer kwam ik er achter dat dit het olie filter moest zijn. die is gister vervangen plus de olie is ververst en bij een koude start is hij nu 4 bar en de druk loopt nu ook op wanneer ik het gas pedaal intrap, dit deed hij voorheen niet en kwam niet boven de 2 bar uit. ik kan weer met een gerust hart slapen.Geert schreef:na een weekje cursus start ik me williams weer en merk dat de olie druk en stuk lager ligt dan normaal. ook lag het olie pijl vrij laag en hoopte dat het daar aan lag. ik heb dit nu bij gevuld maar de druk is nog niet gestegen. Hoe kan de olie druk zakken na een week stil staan?
Is niet te hopen dat het echt magnetisch is,blijft alles straks in 't carter plakken........Petertje5 schreef:heeft iemand trouwens ervaring met die magnetische olie?
castrol vol synt magnatec volgens mij..
Catrol schreef:Nieuwe GTD Magnatec is de olie die zich "als een magneet" aan het motoroppervlak hecht en dus vanaf de start totale bescherming biedt.
brains schreef:Misschien een domme vraag, maar kon het nergens vinden op de site.
Welke type olie gooien jullie in je 5 GTT ? En welk merk is t beste?
B.v.d.
Grtz
Brana
Nou, die eigenschap is vrij standaard bij alle olieen. Meer verkooppraatje als daadwerkelijk verschil met andere kwaliteitsoliePetertje5 schreef:heeft iemand trouwens ervaring met die magnetische olie?
hmm oke dus weinig verschil, wat vinden jullie over het algemeen goede olie voor beetje agressief rijgedrag?Riël Notermans schreef:Nou, die eigenschap is vrij standaard bij alle olieen. Meer verkooppraatje als daadwerkelijk verschil met andere kwaliteitsoliePetertje5 schreef:heeft iemand trouwens ervaring met die magnetische olie?
Alle olieen die voldoen aan de specificatie (kijk voor specs achterop de kan). Valvoline, Elf, Castrol, Agip, MPM, elke ' merk' olie is prima.
