Geen fonk meer!!!(opgelost)
Werd mij gezegd dat die niet bestonden.Bart V schreef:De pomp zit in de tank bij een clio. Als je dus de pomp hebt van een clio 16V kan je de oude pomp eruit halen, en de nieuwe erin zetten.
Tenminste had Gam franse autoonderdelen
mij laten weten.
Maar waar kan ze halen???
Is de benzinepomp van een R19 hetzelfde als een clio 16v?
Nee.
Kan ik zonder intercooler rijden bij mn b18ft.
Mn kunstof gedeelte zit er een scheur in.
Weet anders niet hoe ik deze kan dichten.
Heb ruitenkit geprobeert,maar helpt niet.
Dus ga ik een andere aanschaffen.
Liefst iets langwerpig en smal.
Kan ik even zonder rijden???
Alles kan .....maar of het goed is?
Maar denk zelf eens ff na ?
Wat doet een intercooler ?.........
Dus wat heb je waarschijnlijk niet ?.........
Het kan wel, maar je moet zorgen dat de turbo niet teveel druk opbouwt. Netjes deellast blijven rijden, en schakelen bij 2500 rpm. Een enkele keer vollast is ook geen ramp, maar bedenk dat de lucht zonder IC erg snel opwarmt. En warme lucht betekent vermogensverlies, en een hogere thermische belasting voor de motor.
kan ik wel maken je hebt een pm bericht
ik zie niksmark 5t schreef:kan ik wel maken je hebt een pm bericht
ik heb een forge T2 actuator geplaatst,maar hoe kan ik t beste afstellen?
want soms houdt de auto helemaal in bij volgas.
alsof de actuator de klep veels te snel open gooit of iets.
hoe werkt dat precies?
hoe is dat t makkelijks af te stellen?
computer aanpassen!
pm maar voor vragen
pm maar voor vragen
als t goed is hoefde ik niks verders aan te passen als ik die hadmark 5t schreef:computer aanpassen!
pm maar voor vragen
gemonteerd.
gaat om de wastegate he.
en heb dat ook een bleedvalve van forge geplaatst.
moet wel degelijk haal de complete slang maar eens van je wastgate af en ga dan rijden zal je zien dat je niet meer boost krijgt.
ecu moet wel degelijk aangepast worden.
16v benzinepomp zit erin.
Ik kom echt vermogen te kort.
IK heb momenteel de bleedvalve even eraf gelaten.
Vind dat de blok veel beter moet doen dan de vorige.
Ga een katvervanger plaatsen,want misschien is dat
wel t probleem.
Maar wat kan t dan misschien anders zijn verder?
mvg D.
wel t probleem.
mvg D.
Heb ineens geen fonk meer.
Ik heb de BDP,bombine en relais vervangen
maar nog steeds geen fonk.
Wat is misschien de oorzaak hiervan???
- Car: renault 5 gt turbo
uhm:<=Nimma Clio=> schreef:Heb ineens geen fonk meer.
[vertaal modus]
De bougies van mijn Renault geven geen vonk meer. Ik heb de BDP sensor, bobine en relais vervangen, maar de bougies vonken nog steeds niet. Weet iemand misschien wat de oorzaak hiervan kan zijn?
[/vertaal modus]
Ik zou het zo niet weten wat het probleem is. Je zou maar de verdelerkap kunnen kijken. Ook de bougiekabels goed nakijken op scheuren.
Laatst gewijzigd door Johan op ma 27 nov 2006 17:58, 2 keer totaal gewijzigd.
Heb je al gekeken of je wel vonk hebt rechtstreeks op de bobinekabel?
klakkeloos alles vervangen is ook niet de manier om zoiets op te lossen. Je moet ff beginnen met meten. Waarschijnlijk heb je geen voeding op je bobine ofzoiets. Als je wel voeding hebt, meet dan even weerstand naar massa met de massa aansluiting. Als het dan nog niet werkt kan je even een weerstandsmeting doen op de bedrading tussen de ecu en de bobine (met de ecu los!!!) Wellicht dat de bobine niet aangestuurd wordt door de ecu.
Succes
@paz: Je was me al voor zie ik
Succes
Laatst gewijzigd door Bart V op ma 27 nov 2006 18:08, 1 keer totaal gewijzigd.
auto naar een specialist brengen en zelf ophouden met prutsen
- Car: diverse
mark 5t schreef:auto naar een specialist brengen en zelf ophouden met prutsen
geen fonk meer!!!???
was?! KEIN FUNK MEHR DABEI????
Moraal ridderJohan schreef:Ik kan er niet echt om lachen. Ik vind het ver%@!ing van de Nederlandse taal.
pas op wat je zegt erik...als trainer word je gelijk naar de tribune geschopt als je zoiets zegt
neej hoor, dan moet je het 5 keer zeggen..
- Car: diverse
wat ben jij een moraalridder zeg
bij evers staat op
bij evers staat op
vertel vertel..Luco/Alpine-racer schreef:wat ben jij een moraalridder zeg
bij evers staat op![]()
Deze topic kan maar dicht.
Ik heb hierbij niks meer bij te voegen momenteel.
laterzzzzz......
laterzzzzz......
