ACT: Velgen en velgmaten
Om de weg te vinden in wat past er wel en wat past er niet onder je auto... het act velgmaten.
domin schreef:Met het oog op een nieuwe set licht metaal heb ik een vraag aan de kenners.
Ik bezit een clio rsi uit '97 die +/- 4cm verlaagd is.
Nu is de vraag of hier een set velgen/banden onder past met 195/40/17.
Gaat dit passen zonder aan te lopen met max. stuurinrichting of drempeltjes?
Ik zie de wijze raad wel verschijnen, alvast dank!
ARNO16V schreef:Moet kunnen, in hoogeveen reed er iemand met een clio baccara ook met 195/40-17 i.c.m. verlaging.
ARNO16V schreef:7J is goed... ET is zo'n beetje rond de 36.
domin schreef:Mooi.
Ik zit namelijk zwaar te denken aan een set 17" Dotz daytona, maar dan in black.
Ben er nog niet helemaal uit of dit gaat staan. Wat is jullie mening hierover?
Of kan er iemand een photoshoppie maken met die velg eronder?
domin schreef:Ja, bedoelde er de steek mee.
Iemand pics van die velg onder een wagen?
Ik heb die velgen namelijk nog niet in het zwart onder een andere wagen gezien...
Van de week trouwens eerst achter de koni's eronder plaatsen
ClioTinus schreef:Hallo Mensen..
Ik heb even een vraag over velgen en banden voor onder mijn Clio 1.8 16v uit 1992..
Ik heb namelijk een goed aanbod gekregen voor een set velgen met de volgende waarden:
Streek: 4x100
ET: 38
Bandenmaat: 195-40-16
Mijn clio is nog niet verlaagt..
Zou dit gaan passen?
En wat zijn de uiterste maten die onder mijn type clio zouden passen zonder enige aanpassingen aan de auto te maken?
En weet er iemand toevallig wat de diameter van het naafgat van mijn clio is?
Mijn excuses voor het niet gebruiken van de "Search"-Knop.. Maar ik moet dit eigenlijk op zeer korte termijn weten.. Zodra ik de velgen eronder heb (als het kan).. Zal ik mij snel even voorstellen bij de club en wat foto's plaatsen..
Alvast bedankt..
ARNO16V schreef:Dit past gewoon er onder, de naafdiameter is als ik me niet vergis 60,1.
Ik rijdt zelf met 205/40-17 met 3,5cm verlaging probleemloos.
Johan_16v schreef:velgen zullen zeker passen, ik heb er ook 195 40 16 onder zitten.
Dennis 16V
Ik wil vanavond naar een set velgen gaan kijken maar ik weet niet zeker of ze passen. Vandaar dat ik hier mijn vraag even ga stellen.
Het zijn velgen in de steek 4x100 (dit past)
De velgmaat is 16inch (past ook)
De et is 35 (ook dit past)
Maar nu, de breedte van de velg is 7,5J, mijn vraag is dus past dit ook?
Ik heb namelijk van mensen gehoord dat 7J al krap aan is onder een Clio 16V.
De mijne is niet verlaagd.
De beste man beweerd dat ik met deze velgen en een 195/45/R16 band geen problemen krijg met aanlopen enz.
Is dit waar en levert dit geen problemen op?
Ik heb eens een Excel-spreadsheet gebouwd om afrolomtrekken te vergelijken:Haas schreef:Om de weg te vinden in wat past er wel en wat past er niet onder je auto... het act velgmaten.
http://www.renault5baccara.nl/Diversen/ ... omtrek.xls
Kort door de bocht is 1 maat breder te compenseren met 1 maat platter. Bij jou is dat 2 breder en 4 platter. Duits?
Ik heb een standaard renault clio (1994) met 13 inch stalen velgen met wieldoppen. Ik heb gevonden dat deze een et-waarde van 36 zouden moeten hebben.
Kan ik nu zomaar 15 inch velgen met een et-waarde van 23 monteren? (banden 195-45-13) Zonder dat mn kilometerteller afwijkt of dat ik spoorverbreders nodig heb?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
195/45/15 neem ik aan dat je bedoeld?
Met een ET-wijziging van 36 naar 23 heb je sowieso geen spoorverbreders nodig. Eerder bredere wielkasten.
Janet feat Beathoven
Hallo,
Ik heb een renault twingo uit 1995. Standaard heb ik 13inch wielen. Ik wil graag een maatje groter. Ik heb leuke velgen gezien met de volgende maat banden 185/60/r14. Nu heb ik 145/75/r13
Mijn auto is niet verlaagd.
Mijn vraag is of het gaat passen zonder aanpassingen?
Groetjes,
Jeannette
Groetjes,
Jeannette
al naargelang de et waarde zou dat geen probleem mogen geven.. (EDIT: deze kan best ergens halfweg de 20 liggen)Janet feat Beathoven schreef:Hallo,
Groetjes,
Jeannette
k heb er 14x6.5 onder zitten met 195/45 .. k weet alleen niet of 185/60 wel een goede keuze is. da's 5.5% verschil ten oopzichte van de standaardmaat.. als je 185/55 kan vinden zit je al beter
op mijn clio steke nu stalen velgen met 175/65 R14 banden op. Nu zou ik wel alu velgen willen plaatsen (mss wel maar eerst als deze banden helemaal versleten zijn).
Nu vroeg ik mij af welke maat van velgen heb ik nodig als ik bijvoorbeeld een 185/55R15 wil plaatsen?
Verder iemand een idee over velgen? Alle ideeen zijn welkom
een 15x5.5 a 15x6 lijkt me wel gepast
Nét, met aanlopen in de wielkast bij volledig insturen.
een 45 maatje is al beter.
ligt denk ik aan de velgbreedte, maar zo op t eerste gezicht, lijkt t me wat breed.
ze zitten nu onder een twingo, maar daar gaan ze onderuit. je kan idd zien in de wielkast, aan de kant vd veerpoot dat ze iets zijn aangelopen, de velg zelf. Spoorverbreder ertussen?Haas schreef:ligt denk ik aan de velgbreedte, maar zo op t eerste gezicht, lijkt t me wat breed.
als ze onder een twingo zitten, weet je toch of t past?
als ze aanlopen op de veerpoot zelf meteen een spacertje ertussen, mm of 5 is meer als zat denk ik..
kijk eerst of het niet toevallig de handremkabel is waar dat ie tegen aanliep. da's namelijk niet moeilijk te verleggen... ik heb er nu 14x6.5 195/45 op liggen, en m'n et waarde is rotslecht, dus loopt ie nog aan tegen m'n chassis. maar zolang je niet in belgie woont is een spoorverbreder een optieRobbert schreef:ze zitten nu onder een twingo, maar daar gaan ze onderuit. je kan idd zien in de wielkast, aan de kant vd veerpoot dat ze iets zijn aangelopen, de velg zelf. Spoorverbreder ertussen?Haas schreef:ligt denk ik aan de velgbreedte, maar zo op t eerste gezicht, lijkt t me wat breed.
mtbiker, op 15x6.5 kan je ook perfect een 185 bandje opleggen, maar dan zou'k persoonlijk voor 195 gaan kijken... ik heb nu 195 op een 6.5, en dat past perfect
Kim [meganerat]
is er iemand met een 18" onder een clio II?
welke banden maat zit er dan op, 205-35-18?
IkkeKim [meganerat] schreef:is er iemand met een 18" onder een clio II?
Er liggen 215/ 35 - 18 inch banden op!!
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... 12/333.JPG[/img]
Kim [meganerat]
nog aanpassingen moeten doen? en rijstyle moeten aanpassen (drempels en dergelijke)
Aanpassingen ... achter niets, voorzijde plastic wielkuipen aan de binnenzijde uitrollen ivm aanlopen bij vol insturen. En ja wie mooi wil zijn moet de consequenties dragen ..... oftewel met 18 ich onder een clio is het toch heel anders rijden. En daarnaast heb ik sideskirts e.d. dat vergt dus enige aanpassing met rijstyl, heb je dat niet dan kun je wel "normaal" over drempels.Kim [meganerat] schreef:mooi
[img]http://www.priyantha.nl/rtc-upload/albu ... 12/504.JPG[/img]
bulldog schreef:zou het problemen opleveren als ik 18 inch velgen van 8j onder een laguna zet, velgen hebben een et waarde van 40.
voorbanden zijn 215/40/18
achterbanden zijn 225/40/18
heb er nu silverstone 17 inch onder met 225/45/17
- Car: R19.R
Wat zijn eigenlijk de waarden voor een 19,
wat ik zo weet is in elk geval
5,5J
steek is 4 x 100
standaard dan, wat is de ET Waarde... en wat past er allemaal zonder aanpassen onder een 19?
5,5J
steek is 4 x 100
standaard ET is 36 als ik me niet vergis, en volgens mij kun je zonder problemen tot 17 inch gaan en 7.5j breed ofzo, mits een smal bandje natuurlijk. Ik had 16 inch, 7.5j en 205/50-16 band (veel te groot), samen met 60mm verlaging, en dit gaf enkel achteraan wat problemen...
- Car: MB
veel plezier ivo: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
