Start probleem Clio RS 2001
Lisa&Bas
Het gaat om een Clio RS uit 2001 (model 2000 - 2001)
Het is nu de tweede keer dat de auto niet start in twee maanden.
Het enige wat je hoort is een aantal relais klapperen en als je pech hebt
bij te lang door starten is dat de ramen open gaan of de alarm lichten aangaan.
Zetten we er een andere accu naast dan start de auto.
Kan het zo zijn dat het alarm de accu zo snel leeg trekt.
Zou raar zijn dat moet het probleem zich vaker voor doen en niet zoals nu twee maanden terug.
Er was nu twee dagen geleden voor het laatst met de auto gereden ongeveer 60km genoeg om de accu op te laden.
Wie weet wat het kan zijn?
Is de accu gewoon op.
Ik hoor graag van jullie.[/b]
hoe lang heeft de auto stil gestaan voordat ie niet wilde starten??
mischien iets aanblijven staan of een stroom verbruiker erin
Lisa&Bas
De auto heeft twee dagen stil gestaan.
Er zit alleen alarm in!
meet eens of je stroom verbruik hebt, zoniet mischien alleen kwestie van slechte accu
Timo Z. (Clio RS)
Jep, accuprobleem!
100% zeker.
kijk ff of je klemmen op de accu nog goed kontakt maken.
maar als ik jou was zou ik alvast een knaakie opzij leggen voor een nieuwe accu.
(p.s. ook de dynamo kan slecht zijn maar das minder waarschijnlijk)
Lisa&Bas
De vrouw is met de auto naar de garage geweest en
ja de accu was in slechte staat, de dynamo was nog goed.
Nu maar hopen dat het verholpen is.
Alleen nu vertelde de Renault dealer dat er
speling in het ruitenwisser mechanisme zit. :(
Wie o wie heeft nog een goede of weet het type nummer
hier van alvast bedankt.
