[clio16v] joeri's clio 16V-->Verkocht...
2 williblokken in de aanbieding?
- Car: megane 2
Vandaag begonnen met t demonteren van mn rolkooi, aangezien k hem wat aan wil passen.
Moet zeggen dat k na een jaar nog precies wist wat en hoe alles los moest
Op een uurtje was alles er uit.
Daarna achterbuiten t hele klimrek weer in elkaar gezet zodat k komende week, of komend weekend kan beginnen.
De kooi zoals ie nu is:
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... 1sized.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... 2sized.jpg[/img]
hoe ie moet worden:
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... dsized.jpg[/img]
hoe ie moet worden:
Wel leuk ding overgins... is gemaakt van aluminium?
Zal wel flink gewicht met zich meebrengen dan...
Overgins hoe krijg je zoiets in je auto gemonteerd?
Zit dit met bep. schroeven vast ofzo?
zelftappertjes...is stuk makkelijker jah
zelftappers wel sterk genoeg?joeri_clio16V schreef:Kan m alleen nog makkelijk optillen.
Zat met bouten door de bodem vast, maar als ie er terug in komt
komen er platen in met draad ingetapt.
- Car: megane 2
geen zelftappers, gewoon met bouten, in de platen zit schroefdraad getaptDennis_16v schreef:zelftappertjes...is stuk makkelijker jah
aanpassen wel, van 0 beginnen, needennisvr schreef:goed bezig
bouw je ook GTT kooitjes?
- Car: megane 2
Afgelopen week weer lekker bezig geweest.
Wilde eerst de bekabeling door mn kokerbalken laten lopen maar
omdat ik het niet netjes weggewerkt kreeg heb k de versterker er maar uitgemikt (zie rtc markt).
Radio terug rechtstreeks op de radio aangesloten.
Aan beide kanten naast de stoelen zit nu niks meer, op de kabelboom naar achter toe na.
Verder slangetje van de achterruitenwisser verwijderd en pompje uit t reservoir dr uit gehaald, daarna natuurlijk wel t gat dicht gemaakt
Ook alles voorbereid zodat k in t weekend zoveel mogelijk aan de kooi zelf kon werken.
Vandaag alleen niks gedaan, moest n maat helpen mn zn audio install, duurde alleen iets langer dan verwacht
- Car: megane 2
resultaat na een dag bakken en braden:
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... esized.jpg[/img]
goed bezig zeg ik! Staat super!
tenzij je van plan bent om 10 mm plaat te gebruiken is dit dus levensgevaarlijk, dat scheurt uit en bij een aanrijding heb je dan je rolkooi als een sateprikkertje in je lijf steken. gebruik gewoon bouten en moeren om die kooi vast te zetten , inderdaad nadat er verstevigingsplaten ingelast zijn.joeri_clio16V schreef:geen zelftappers, gewoon met bouten, in de platen zit schroefdraad getaptDennis_16v schreef:zelftappertjes...is stuk makkelijker jah
there is no spoon.
- Car: megane 2
vandaag eindelijk weer wat kunnen doen.
juistTijn schreef:tenzij je van plan bent om 10 mm plaat te gebruiken is dit dus levensgevaarlijk, dat scheurt uit en bij een aanrijding heb je dan je rolkooi als een sateprikkertje in je lijf steken. gebruik gewoon bouten en moeren om die kooi vast te zetten , inderdaad nadat er verstevigingsplaten ingelast zijn.
ziet er goed uit joeri
word een erg dik kooitje dit
. word ie terug grijs?? wit zou ook wel mooi staan denk ik
. Vast zetten zou ik ook doen door em te bouten door de bodem mbv extra platen onder de auto
- Car: megane 2
Kleur ben k nog niet helemaal uit, denk idd grijs.
Wit of zwart kan ook nog natuurlijk.
Kooi voldoet nu wel aan de fotoshop die k had gemaakt, maar omdat k
mn plannen wat had veranderd, heb k nu nog een paar redelijke stukken
over.
Als t weer morgen nog meezit gaan die r ook nog in
over.
En mag ik me dan afvragen hoe je de kooi er in vredes naam ooit in gaat krijgen? Nu je je zijbescherming vast heb gezet krijg je hem nooit ver genoeg in elkaar om in de auto te zetten, zonder het dak open te schroeven.
En als ik het zo zie heeft iemand anders de extra verstevingen ingelast dan diegene die de kooi in elkaar heeft gebakken
- Car: megane 2
nou, t lassen is gelukkig klaar, nu nog n nieuw kleurtje r op en hij kan er terug in
zou ie stijf genoeg zijn nu?
ziet er goed uit!
ziet er goed uit!
Whehe ik nog eens goed te kijken, maar heb je nu de voorkant aan de achterkant vastgelast? Nu krijg je em echt niet meer in je auto
Enne dat middelste kruis, waarom heb je die niet gewoon tegen de hoeken gelast? Sterktetechnisch is dit nogal prut zo. Ik begrijp ook wel dat je het voor de looks doet, maar waarom zou je em nu zo lassen? Anyway kruizen roeleren wel, dat ben ik wel met je eens.
Alleen hoe je em erin gaat krijgen wil ik graag zien
Had dat gezegd, heb nog wel wat over van onze kooi...
- Car: megane 2
Vandaag ook weer wat meegemaakt na een dagje Goes.
Was wat te doen van TCZ, en ook de bedoeling om mn uitlaat te lassen (lekte een beetje).
Bij nadere inspectie bleek ie net op t punt waar ie van middendemper over gaat naar einddemper, zo goed als gescheurd te zijn
Maar aangezien t materiaal op dat punt al vrij rot was hebben we t zo gelaten met t gedacht dat t nog wel en weekje zou houden.
Dat heb ik geweten ook......
Net voorbij Terneuzen brak de hel dus los..... oftewel mn uitlaat flikkerde r vanonder
Mn pa gebeld wat dat ie wat tywraps mee moest nemen, auto opgekrikt uitlaat weer enigzins omhooggehangen (iig dat ie niet meer over de weg sleepte), en met een teringlawaai naar Sas van Gent gereden waar k mn auto bij Mabo heb gedumpt.
