[Clio] Groot licht functioneerd niet
mcdronkz
Mijn zus heeft een tijdje een Clio uit '95 gekocht, maar heeft een probleempje met het groot licht.
Als het licht in de "normale" stand staat, werkt het groot licht niet.
Als het licht uit staat werkt het wel, en als er stadslicht is werkt het ook.
Ook blijft 'ie niet op ongedimt licht staan, aldus m'n zus.
Het was van de ene op de andere dag, dus waarschijnlijk is er een schakelaartje los oid, maar daar weet ik het fijne ook niet van.
Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn ?
Schakelaar kapot, deze vervangen en probleem is voorbij. (Y)
mcdronkz
antoine schreef:Schakelaar kapot, deze vervangen en probleem is voorbij. (Y)
Gaat dat vaak kapot, en hoe kan dit ?
is beetje renault kwaal, er is gewoon iets in de schakelaar zelf afgebroken, net wat antoine zegt effe nieuwe schakelaar halen en dan is ie weer in orde
Johan_16v
had ik ook, gewoon andere hendel/schakelaar erin en tis gefixt.
tip om je groot licht alsnog op te kunnen zetten : terwijl je van dimlicht naar standlicht draait, de handel naar je toe trekken (zoals je dus het groot licht opzet). en om uit te zetten omgekeerd te werk gaan. 8)
