Hoi,wie weet van een espace uit '95 de bekende plaatsen van de,
motor waar hij eventueel olie kan gaan lekken?
De mijne lekt ergens(geen hele plassen gelukkig) maar kan nog niet goed plaatsen waar het nu zit!
Groeten michel.
Bekende olie lekkage plaatsen bij espace?
Lekkende krukaskeringen komt nog weleens voor. Met name de kering aan de vliegwielzijde wil weleens gaan lekken na de nodige km's.
Verder zijn er genoeg andere oorzaken voor olielekkage te bedenken, maar die zijn minder normaal.
Michel wat voor motor zit er in je Espace?
En is recent de distributie vervangen?
Aan de bakzijde zitten in de kop 2 doppen, als je de distributieriem vervangt moet je die doppen eruit slaan. Om daar het blokeer-gereedschap voor de nokkenassen in te steken. Sommige univisele garages en beunen plaatsen de oude doppen weer terug en dan begint de auto daar olie te lekken.
Hoi,er zit een 2,2 benzinemotor in!Lex schreef:Michel wat voor motor zit er in je Espace?
De distributie is wel pas vervangen maar daar lekt hij niet,
ik heb zelf het vermoeden via de verdeler in de cilinderkop,
of inderdaad de krukaskeerring vliegwielzijde!
Maar ik ga morgen ff naar de garage en dan op de brug,
en dan maar eens goed kijken wat het nu is!
Groeten michel.
van tevoren eens goed schoonmaken, flink van onder wat engine-cleaner ofzo er op en dan in de carwash even goed schoonspuiten onder de rok.
Dan zie je later beter waar t vandaan komt. De wind spettert het echt alle kanten op!
idd, kan soms bedrieglijk zijn, heb in de garage eens een laguna gehad, iedereen dacht dat hij lekte aan de turo, pakking van de carter en aan de krukaskeerringen. Nu 5 bussen remmenreiniger leeg te spuiten zijn we er achter gekomen dat het simpel was, de eigenaar had zelf de olie vervangen, en de bout veel te hard aangedraaid. Gevolg: dichtingsring beschadigd en veel olieverlies. En dat spetste tot aan de turbo.Riël schreef:van tevoren eens goed schoonmaken, flink van onder wat engine-cleaner ofzo er op en dan in de carwash even goed schoonspuiten onder de rok.
Hoi,de lekkage is bekeken en het is dus de krukas keerring achter,mtbiker schreef:idd, kan soms bedrieglijk zijn, heb in de garage eens een laguna gehad, iedereen dacht dat hij lekte aan de turo, pakking van de carter en aan de krukaskeerringen. Nu 5 bussen remmenreiniger leeg te spuiten zijn we er achter gekomen dat het simpel was, de eigenaar had zelf de olie vervangen, en de bout veel te hard aangedraaid. Gevolg: dichtingsring beschadigd en veel olieverlies. En dat spetste tot aan de turbo.Riël schreef:van tevoren eens goed schoonmaken, flink van onder wat engine-cleaner ofzo er op en dan in de carwash even goed schoonspuiten onder de rok.
het vliegwiel!
Wie weet er een adresje waar ik dit een beetje voor een redelijke,
prijs kan laten vervangen?
Of iemand met een brug waar ik zelf een dagje aan de gang kan?
Groeten michel.
