km-tellerkabel;hoe gaat ie uit de tellerunit???
starlight
hallo,
ik wilde wat lampjes vervangen in m'n dash(clio1 16-klepper) , maar hoe gaat nu de kmtellerkabel eraf??Gewoon draaien , of trekken.ik durf er niet te hard aan te trekken,en draaien hielp ook al niet.Wie kan het me vertellen?Alvast bedankt, :worship:
die witte plastic ring inknijpen, en dan kan je 'm zo lostrekken.
starlight
ok, thanks.... 8)
j coupé
ik heb t zelfde probleem, ik kan er net van onderaf bij
Maar ik kan knijpen wat ik wil ik voel er niet echt iets los komen...
doe ik iets verkeerd?
als het goed is moet je gewoon knijpen.
megane coupe of? van bovenaf niet meer ruimte? Kun je door de voorruit heenkijken wat je doet..
j coupé
sorry, t gaat om een clio 16v
ik kan em van onderf zien zitten, er lijken rond om van die kleine klemmetjes te zitten, die zitten verdiept in dat plastic
ik kan allen die klemmetjes niet inknijpen, zijn er een stuk of 5 rondom
en van bovenaf zit het potdicht met kabels en stangetjes
j coupé
misschien heb ik een andere kabel ofso, of ik knijp niet hard genoeg
dit is de stekker :
ik kan er nu ook via het speakergat bij, maar los krijg ik em niet
[/img]
TheoV
k heb die ooit bij een escort losgekregen door met een tang redelijk hard te wringen, en dan nog wat te trekken achteraf.. de haakjes waren dan mooi afgebroken en t ging er heel vlot af.
alleen dat het er terug op krijgen wat meer tijd in beslag nam...
j coupé
ik klooi nog maar ff verder, grof geweld kan altijd nog :)
dis een andere stekker die ik ken, maar dat maakt weinig uit. Op je foto zie je aan de bovenzijde twee tandjes om de stalen rand van je tellerhuis zitten. Als je die aan de kanten weet te krijgen (mbv een klein schroevendraaiertje ofzo) issie er zo af.
handigste is ff met zijn 2en te werken. 1 tellerhuis vasthouden en zo ver mogelijk omhoog halen, de andere met een schroevendraaiertje te werk gaan. Meestal ff voorzichtig 1 kant opduwen en het tegenovergestelde tandje over de rand wippen. Dan de kabel met een trekkende beweging de andere kant op proberen te duwen, terwijl je t tweede tandje over het randje wipt. Tis ff kloten, maar als je voorzichtig te werk gaat, lukt het wel. Vooral niet doen als het plastig koud is, dan breekt het mee af. Dus ff met de verwarming op stand sambel, dan warmtie wel ietsje op...
succes :D
j coupé
ach so, ik zat dus aan t verkeerde stekkergedeelte te pielen. Ik zal morgen jouw methode eens even proberen. Moet vast wel lukken!
Bedankt.
dan was je goed op weg heel de stekker te slopen :lol:
