Ivo's 5 GT Turbo PH I...VERKOCHT...
ralf heeft vorige keer ook zonder gezeur rondgereden, met zn demperloze 60mm rvs uitlaat onder zn gt..gewoon eronder die sidepipe!
heb nog wel een stuk rechte pijp liggen van 65 mm
net als ik onder de elf heb
Nee we knopen gewoon mijn side pijp er ff onder .....2,5 inch bler plezier
Ow ow...., wat zal ie lekker brullen tussen die RX-en
Haasie....
(je mag er natuurlijk ook even wat testkm's mee rijden, dat snap je natuurlijk wel..., ff je oude liefde weer ophalen...., dan ben je die BMW zo zat
Vanavond wordt er weer gesleuteld..,
Sidepipe vast hangen
Alle vloeistoffen vullen
wat slangen vast, en wat kleine dingen afbouwen.
Er bestaat de mogelijk dat ie het vanavond gaat doen..(eindelijk)
Haasie....
We zijn benieuwd.
en, doetie t al?
zou mooi zijn als je zondag haalt
Zal met de RSi van Marieke nog een klusje worden, die is nu blokloos
Nou mensen..., vanavond zal ik wat uitgebreider verslag online gooien met wat mooie foto's ...
Na een lange week iedere avond sleutelen, kwam het moment dan woensdagavond dat ie gestart kon worden...., eerst ff olie draaien, en toen tikkie en lopen....
Het blokje liep eerst wat rommelig, maar na een paar minuten begon ie steeds beter te lopen....alleen....,
er lekte olie (meer drap) uit de olie leiding vanaf de adapter waar het oliefilter op zit
Ook was de kleur een beetje caramel achtig, er zat dus nog koelvloeistof bij...
Donderdagavond alles weer losgehaald en opnieuw gemonteerd, en nu is ie daar goed dicht...., weer starten, en lopen...
Samen met Haas even een proefrondje gemaakt, en hij lekt nu nog ergens olie, maar das niet al te veel, wat druppels als je ergens 5 min staat met draaiende motor.
Alleen is er een probleem dat ik mn carterstop er niet meer uit krijg, die is rond geworden
, en dus de olie niet kan ververssen voor zondag..., er zit nog een deel koelsvloeistof bij de olie....hoe ernstig kan dit zijn.....????
Hij rijd verders goed, en na veel twijfelen heb ik besloten om zondag met de GT te komen naar Zandvoort
Veel vertrouwen heb ik er nog niet in, maar we zullen wel zien, als ie zondag overleeft dan zal het wel goed zitten
Alleen het geluid van de side pipe icm het spaghetti spruitstuk....
echt TE ERG.....wat een herrie zal ie zondag gaan geven
Na zondag maar even wat dingen ombouwen, en een oplossing voor mn olie probleem vinden.
Vanavond komen er leuke foto's
Zo'n ding ff een paar keer stationair warm laten worden. Iedere keer heter. dat vindt zo'n kopppakking fijn, kan ie zeg goed zetten. Koelvloeistof damp je er ook wel uit.
Maar met een staalbeiteltje tik je zo'n karterplug zo los, koekie
Dampt de koelvloeistof eruit...?
Ik vul em gewoon tot net boven de max met verse olie..., pluimje extra..., we zien wel
Maar echt jongens..., Jochem en ik wisten niet wat we hoorde toen we gingen proefrijden...NIET NORMAAL....
Must sound like music in your ears
Even wat belletjes gedaan maar blijkt hier lastig te zijn een carterplug...,
ga vanmiddag toch maar even langs Van Gorp, voor een nwe carterplug met ring...kreeg nog korting
Vanavond weer is proberen die ouwe eruit te krijgen, en toch maar effies olie ververssen
Goed bezig daar!
Benieuwd hoe ie zondag gaat klinken
ik weet wel dat ik niet meer achter zo'n rotte GTT gaan staan in de rij, als ze 1x gas geven krijg je dit:
[img]http://www.priyantha.nl/rtc/upload/DSC01557.JPG[/img]
(valt eigenlijk nog wel mee op de foto
[img]http://marcel.beugelsdijk.net/atzandvoort.jpg[/img]
Blech, bagger op me nummerplaat
Laatst gewijzigd door Marcel B. op vr 14 jul 2006 11:21, 1 keer totaal gewijzigd.
En ralf t maar raar vinden dat zn blok kapot is gegaan.. hmmm...
- Car: diverse
ik heb er drie reserve liggen hierIvo8hoven schreef:Even wat belletjes gedaan maar blijkt hier lastig te zijn een carterplug...,
ga vanmiddag toch maar even langs Van Gorp, voor een nwe carterplug met ring...kreeg nog korting![]()
5,99 inclusief btw voor drie stuks
Nee jongens ...dit is echt ivo zijn project.....
Hij heeft gesleuteld ......en hij doet het nog ook
Nou eens kijken hoelang het gaat duren
