Renault 19 cabrio temperatuur
Sticky
Mijn renault cabrio (1.8 16v) blijft tijdens het rijden redelijk hoog in temperatuur. Als ik begin te rijden gaat het een 20tal minuten goed, blijft hij in het midden staan, maar dan schiet hij in 1 keer naar de 3 kwart en blijft daar een tijdje staan. na een half uur rijden zakt hij dan weer. Water en alles zit er in, fan springt aan, thermostaat gaat open....
Geen idee meer verder....
is hier iemand die nog ideeen heeft
greets
sticky
verstopte radiator misschien? alles al eens goed doorgespoeld?
Sticky
Alles idd al doorgespoeld. Zat eerder te denken aan een lekke koppakking of zo?
verbruikt ie koelvloeistof dan? hoe ziet je koelvloeistof eruit? welke kleur? zit er misschien 'mayonaise' onder je olievuldop?
Sticky
Nee, zit geen mayonaise onder de oliedop, en de koelvloeistof blijft ook normaal. Ben nog aan het denken aan het contactje wat onder de kap zit.
Ik zou toch beginnen met het vervangen van de thermostaat. Het kan zijn dat deze klemt, en niet ver genoeg opengaat.
Sticky
hoi Bart
Deze is al vervangen en gaat nu netjes open en dicht.
het enige wat ik nog niet geprobeerd heb is de sensor en de hele boel.
Sticky
Nu heb ik dus alles vervangen en hij doet het nog
Johan_16v
mss is het metertje zelf gewoon 'gaar' ?
Rijden met het dak open!
Tijd voor een nieuwe radiateur als ik het zo lees, die dingen leven niet eeuwig.
Sticky
Ik denk eerder dat johan gelijk heeft, maar hoe krijg ik die gemaakt?
Is er een diode of zo
robert001
Dit doen vrijwel alle 19 cabrios omdat de auto best zwaar is, en over het algemeen is het toch iets warmer als een cabrio gereden word en vergeet niet dat rijden met een open kap ook veel energie kost.wij hebben 2 van die autos rijden ,1 met nog geen ton op de klok en 1 met iets meer en deze doen exact wat jij ook beschrijft.
Gerard race GT
wat geeft de meter aan met licht uit en wat gebeurt er als je vervolgens het licht aan doet? Bij mijn GTT heb ik bij de oliedruk ineens een verandering van 1 bar meer :dSb:
