dynamo type ?
de pater
Beste mensen,
Ik sta momenteel stil met een dynamo die niet oplaad. Ben helaas niet thuis, en heb het boek even niet bij de hand, maar welk type dynamo heb ik nodig?
Gasten van de sloop zeggen dat er verschillende types zijn....hmm?
93 Clio 1.8 U9 16V
Welk type behoort hier bij?
Bedankt....
Pater
de pater
Het grote probleem met die 1.8 blokken in een clio proppen is dat je overal nergens lekker bij kan. Uiteindelijk heb ik met behulp van het OV de essentieele dynamo op de kop kunnen tikken. En dus begonnen met demontage van die oude.....voor een ieder die besluit een dergelijke operatie ook uit te voeren: zorg dat je kleine neefje van zes ook van de partij is om met zijn kleine handjes het een en ander te doen.
Nu heb ik mijn dynamo los...maar niet uit het motorcompartiment te krijgen :@ .....dan maar rukken, pielen, frummelen en dergelijke belgische fratsen....maar waarschijnlijk moet de grill er dus ook uit...vrrdmme...morgen weer verder...
De Pater preekt dat je bij het sleutelen altijd vieze handen krijgt, en altijd onvoorziene dingen tegen komt.
adios
pierre
dat is bij veel renaultjes zo, anders een nissan kopen.
Johan_16v
tip: schaf een vraagbaak of Haynes aan, komt ge al een heel eind mee!
de pater schreef:Het grote probleem met die 1.8 blokken in een clio proppen is dat je overal nergens lekker bij kan. Uiteindelijk heb ik met behulp van het OV de essentieele dynamo op de kop kunnen tikken. En dus begonnen met demontage van die oude.....voor een ieder die besluit een dergelijke operatie ook uit te voeren: zorg dat je kleine neefje van zes ook van de partij is om met zijn kleine handjes het een en ander te doen.
adios
Even goed voorbereiden, 30 minuutjes heb je de dynamo in de handen.
Je moet een afgezaagde imbussleutel hebben voor de spanrol, koplamp, motorkap en grill eruit en dan kun je er voor 16v begrippen zeeer goed bij :D
de pater
inderdaad die afgezaagde inbus was goed begin, maar met ene beetje wrikken en wegen krijg je de dynamo er ook langs de radiateur er uit...
tis allemaal gelukt en geen troubles met de multiriem..... :) dank allen
