Boordcomputer troubles
Speedy Gonzales
Zoals de titel zegt. Er is iets aparts mee aan de hand. De benzine tank meter is dus niet goed. Veel benzine zit er niet in maar volgens de digitale meter wel :~ Ook klopt de Snelheid niet die hij aangeeft of is het een gemiddelde snelheid? Hoe dan ook klopt alle 2 niet :D Eigenlijk klopt alleen de temperatuur meter maar in de computer. Of het moet warmer zijn geweest dan 14gr vandaag :D
Waar kan het aan liggen? Iemand een id? Ook doet de toeren teller het niet :(
Gaat trouwens om een 19 1.8 RT uit 94 :D
Laatst gewijzigd door Speedy Gonzales op za 20 mei 2006 17:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Nooit geweten dat clio's 1 met een boordcomputer geleverd zijn (?)
Heeft het wel altijd gewerkt? Die snelheid is inderdaad de gemiddelde snelheid, dus dat kan wel kloppen.
Speedy Gonzales
Bart V schreef:Nooit geweten dat clio's 1 met een boordcomputer geleverd zijn (?)
Solly was vergeten erbij te zetten dat het om een 19 ging |:
Heb je de boardcomp al gereset door het nulstelknopje van de dagteller rechtsom (of linksom, ff proberen) te draaien?
Speedy Gonzales
Ja onbedoeld. Maar volgens de comp zit dan de tank weer vol :(
Wat je kan doen is even de zekering van de bc eruit halen, dat is de zekering waar ook je klokje en radio op zitten. Als je dan het contact aanzet zie je dat alle cijfers en letters knipperen, en dan moet je even 1x resetten met dat stokje. Wieweet helpt dat.
Speedy Gonzales
Ik zal even kijken. Moet er wel bij zeggen dat de accu 1x dood is geweest dus totaal geen stroom. Maar ga het proberen (Y)
Speedy Gonzales
Helaas. Geprobeerd maar werkt niet. Ik heb net getankt ging toch zeker een dikke 40ltr in.Maar volgens de mter zat er nog 57in? Moet een grote tank zijn :D
Edward
Car: Laguna RTI 2.0 S
:) dan klopt er dus inderdaad iets niet helemaal, de tank van een 19 is 55 liter, of iemand moet er een andere tank onder geplaats hebben, maar hoe groot is die kans..
Speedy Gonzales
Denk nie zo heel groot :D
