1.8 16v slaat niet aan, start niet (OPGELOST)!!
cooknl
Heb de auto in novemver weg gezet, maar nu start hij niet meer.
Hij krijgt vonk, compressie gemeten is allemaal bijna hetzelfde , dus dat is het ook niet.
heeft iemand een idee waar ik naar moet kijken, of wat te proberen??
Misschien kijken om hem aan te slepen of ie het dan wel doet of??
Bedankt
rob
Laatst gewijzigd door cooknl op wo 8 mar 2006 8:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Christian
hoor je de benziene pomp ook inspuiten?
cooknl
Je bedoelt of de benzine pomp geluid maakt?
Ik heb geen idee waar moet ik kijken/luisteren voor de benzine pomp?
rob
als je de auto op contact zet, hoor je wat zoemen onder je achterbank wat na een seconde of 5 stopt.... das je pomp. Als die t niet doet, zalie ook wel niet starte...
cooknl
Wel probleem is opgelost.
Een vriend was zo aardig om de motor ruimte schoon te spuiten, was ik helemaal vergeten.
Dus alle 4 bougies stonden onder water lol.
Droog maken en lopen.
Maar... hij loopt niet goed het lijkt wel of ie op 3 1/2 cylinder loopt als je vol gas geeft, kan dat sproeiers/injectors zijn??
Zijn sproeiers te repareren/ gangbaar te maken?, te reviseeren??
bedankt allemaal voor je input / Hulp
rob
Marcel B.
flesje injectorenreiniger in je tank met benzine gooien, ff flink end gaan rijden
Helpt dat niet, kan je je injectoren nog ultrasoon laten reinigen
cooknl
Loopt weer PERFECT!!
Alleen bougies and bougie kabelset verangen, en stormt weer als de dag dat ie nieuw was. LOL :worship:
En dit is em dan!!
rob
[img]http://www.trainzworld.com/upload/A_R19_16v.jpg[/img]
Is dat niet die 19 16V die met lekke koppakking op Marktplaats stond ? dan vind ik het namelijk nog niet zo gek dat ie op 3,5 cilinder loopt :lol:
ja lekke koppakking heeft er ook bijgestaan, maar er stond elke week een andere klacht bij
cooknl
Die advertenties schijnen geweest te zijn voordat de koppakking vervangen was??
raar de kop heeft tot nu toe niet gelekt ook geen water in de olie, want dat is het eerste waar ik na gekeken heb, toen ik naar de auto keeek voordat ik hem kocht.
maar goed het zal allemaal wel, ik ben er zeer mee in mijn sas. En voor 4 bougies en een kabel setje heb ik een goed lopende auto.
rob
Heb zo ook eens voro een paar cent een 19 gekocht, exact dezelfde klacht en jawel, water in de bougieschachten, zeker 10 cm :lol:
UItzuigen, nieuwe bougies, en lopen als n trein :)
cooknl
Ziet er na uit, dat de mensen die motoren ruimtes schoonmaken, hier geen kaas van gegeten hebben lol :D :D :D :D
rob
Heeeele mooie auto (L)
Weer een veel te mooie 16v erbij.
Dit wordt een plaatje!
heb je er weer 1 gekocht?
Jep.
Bovenstaande rode 19 wordt momenteel tot in perfecte staat gebracht! Wat n mooie auto (Y)
