19 16v knalt in de inlaat.
TMC16v
Ik heb er een 19 16v PH1 bij en die heeft met warme motor iets merkwaardigs:
Tijdens volgas acceleren bij laag toerental houd hij vreselijk in en knalt hij in het inlaatspruitstuk. Bougies en verdeler vervangen. in neutraal is de gasreactie heel erg beroerd en als je volgas houd dan hapert ie tot 4000 en daarna schiet hij omhoog!
TMC16v
Ik denk dat mijn 19 door de benzine prijzen als een diesel verder wil gaan door het leven.
Lijkt wel een diesel, Klik hier
Ik snap er geen ruk van, temp,BDP sensoren verwisseld. Andere bougies. Verdeler en roter schoon gemaakt.
Het is pas gekomen sinds ik een ritje gemaakt heb nadat ie lang in de schuur heb stil gestaan.
kevin1916v
Hallo,
misschien dat dit u op weg kan helpen:
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... ht=tractor
greets kevin
whyler
de verbinding tussen mapsensor en inlaat is lek of los, ik gok dat het slangetje gescheurd is misschien het ijzerebuisje doorgeroest maar dat lijkt me sterk.
het heeft iig 100% zeker met de mapsensor te maken dus als de slang en het buisje goed zijn is je mapsensor defect.
