Peter5GTT BS project (Einde project, onderdelen te koop)
Robert-Jan
A.s zondag is die toertocht van Luco, ik zit opgescheept met een 24 hrs dienst dus ik ben er niet bij.
Ik ben zaterdag van de partij Peet
VLK Groep
peter5GTTurbo
Oww die.
Ik vermaak me wel gewoon in de garage.
Eerst dat hok laten pruttelen en afstellen is Goes.
peter5GTTurbo
Heel lekker weer.
Krijg net te horen dat ik binnen 2 maanden m`n garage uit moet.
Ik huurde hem via via.
Heel fijn want in dit dorp vind je er dus no-way nog zo`n 1.
Binnen 2 maanden rijdt de 5 wel weer, maar heb geen zin om hem buiten neer te zetten als ik hem niet gebruik.
En buiten sleutelen is ook niks.
Robert-Jan
peter5GTTurbo schreef:Heel lekker weer.
Das mooi klote Peet, idd zoiets vind je niet hier in de regio
VLK Groep
peter5GTTurbo
Zo blokje zit al weer bijna in elkaar.
Koppeling en bak moet er nog tegen aan gekwakt worden.
Tevens moet de carterpan nog een kleurtje krijgen.
Verf was alleen weer op.
Dan morgen alle steunen erop en dan kan die er in gehesen worden.
Helaas de takel vergeten te lenen en dat kan pas weer maandag.
Het zal eens mee zitten.
Robert-Jan
dus het wordt volgende week pas het blok erin hangen?
VLK Groep
peter5GTTurbo
Ja of jij moet zo sterk zijn om alles op te tillen. ;)
Ik krijg het al in m`n rug als ik dat onderblok moet tillen.
Robert-Jan
Ik ga me er niet aan wagen Peet 8)
VLK Groep
peter5GTTurbo
Nee precies ik ook niet.
Ik kan op zich aan nog wel wat sterke handjes komen.
Maar met die takel is het 10 keer zo relaxed.
Dus we wachten nog ff.
Peter, ik heb een kettingtakel. Als je wilt kan je die wel lenen :)
peter5GTTurbo
Roy schreef:Peter, ik heb een kettingtakel. Als je wilt kan je die wel lenen :)
Je bedoeld voor vandaag?
Dan zou ik RJ nu nog ff snel moeten optrommelen.
Maar als ik hem van de week kan komen lenen, zou het ook perfect zijn.
Die gast waar ik hem normaal van leende, heeft hem zelf nodig.
@RJ wanneer ben je een avond vrij ??? :P
Je moet maar kijken wanneer je hem nodig hebt. Ik heb hem voorlopig niet nodig. :)
Roy schreef:Je moet maar kijken wanneer je hem nodig hebt. Ik heb hem voorlopig niet nodig. :)
Dat denk jij ....heb je al 2000 km gereden met het blok ? nee he ..... :D
Dit jaar rijd ik er zeker geen 2000 km meer mee. Dus ik heb hem niet nodig... :wink:
gaat sneller dan je denkt ...ff hierheen ff daarheen en hoppa je staat weer stil :lol:
peter5GTTurbo
Ik wilde er eerst zelf 1 gaan kopen, maar omdat ik binnenkort de garage uitr moet heb ik het maar niet gedaan.
Maar die krengen zijn wel superhandig.
Updeetje voor vandaag.
Shortshifter gemonteerd.
Carterpan gespoten.
Motorsteunen gestraald en gespoten
Bak schoongemaakt.
Alle vloeistoffen gekocht op de remvloeistof na (welke moet ik nemen Dot3 of 4)
Nog ff naar jullie mening vragen.
De versnellingsbak is nu gewoon grijs zou ik deze ook zwart moeten spuiten (heel het blok is zo) of gewoon grijs houden?
Dan van de week de Chargecooler met m`n oom meegeven zodat die aangepast kan worden.
PatrickG
Kan je de versnellingsbak goed zin als de motorkap open staat?
Dan zou ik het wel doen, nu kan het nog..
Mocht je eventueel nog mankracht missen voor het erin tillen van de motor, vind ik het ook niet erg om ff heen en weer te rijden.
Succes (Y)
peter5GTTurbo
Bedankt voor het aanbod maar ik mag de takel van Roy al lenen (Y)
En of je hem goed ziet zitten.
Turbo zit er boven, luchtfilter diverse slangen.
Dus ja, je ziet hem niet heel goed.
En het is best wel een klote klus om alle hoekjes en gaatjes te schuren.
Robert-Jan
Probeer jij mijn baantje over te nemen :lol:
VLK Groep
peter5GTTurbo
Nog helemaal vergeten te vertellen.
Ik en een vriend van me zijn bezig om dmv een microcontroller verschillende gegevens van de auto op een display zichtbaar te maken.
Voor mij ging het eigenlijk alleen maar om de A/F ratio te kunnen zien.
Maar hij kan nu ook heel makkelijk de olietemperatuur en druk, watertemperatuur en heel waarschijnlijk de 0-100 tijden weergeven.
Het display heeft die nu al werkend en de microcontroller is binnen.
Mag die mooi alles gaan programmeren.
Voor mij nog ff de taak om een lambdasonde te regelen.
Zijn die dingen voor elke auto hetzelfde?
En uit welke auto is die het gemakkelijkst te verwijderen?
Neem dan wel een wideband lambda sensor, een normale is eigenlijk waardeloos.
Nieuwere VW diesels (dacht ik) gebruiken wel een wideband02, die kun je ook wel los van Bosch bij Brezan ofzo bestelle.
PatrickG
Steven schreef:Neem dan wel een wideband lambda sensor, een normale is eigenlijk waardeloos.
Robke heeft er nog eentje te koop.
Ik verwachte al een reactie van jou, nee ik zal het in mijn eentje ook niet redden :lol:
peter5GTTurbo
OK baas
Jah dies compleet met interface :p
OK baas
Goedzo jongen ;)
peter5GTTurbo schreef:Alle vloeistoffen gekocht op de remvloeistof na (welke moet ik nemen Dot3 of 4)
Wat dacht je van 5.1 die is nog beter .......( remvloeistof)
Bak : spuit maar zwart ...na een tijdje is ie toch vies en zie je geen kont meer van het zilver
peter5GTTurbo
Vandaag weer flink wat werk verricht aan de motor.
Carterpan eronder gefixed.
Spruitstukken gemonteerd
De nodige beugels gemonteerd.
De bak er in m`n eentje op gekregen.
Al met al een geslaagd dagje.
Morgen nog de laatste dingetjes en dan is die eigenlijk al klaar om weer op z`n plaats gezet te worden.
Morgen komt ook de carb binnen, dus die kan er dan ook gelijk op.
Eindelijk zit er weer een beetje gang in.
Nu nog hopen dat de auto dat ook zo wil gaan doen :D
peter5GTTurbo
Met deze T2 zal dat wel meevallen.
Maar er wordt al druk gespaard voor iets groters.
peter5GTTurbo schreef:Met deze T2 zal dat wel meevallen.
Binnenkort in de aanbieding ::::::
peter5GTTurbo
jochem de haas schreef: Binnenkort in de aanbieding ::::::
Nee die T2 van mij blijft nog ff als reserve.
Ohh bedoelde je jouw T25 :P
Ja weet niet wat bij de Haas engineering een aanbieding is he?
Maar heb er wel oren naar.
Nou dat bedoelde ik eigenlijk niet .......wat wel :~
Maar het zal geen aanbieding zijn de T25 (is net gereviceerd)
En er bestaat al een wachtlijst :D
peter5GTTurbo
Jaaaaaaaaaaaaaaaaa, de group A carb is binnen.
Heb wel een paar foto`s gemaakt van origineel en group A, maar denk niet dat ik ze naar de pc krijg.
M`n blauwe tanden apparaat is een beetje van slag.
Nog 1 motorsteun, verschillende slangetjes, hitteschild en de carb monteren.
En dan mag die er weer in.
btw bling bling downpipe ziet er vetjes uit.
peter5GTTurbo
Zo vandaag de laatste voorbereidingen getroffen voor het plaatsen van het blok.
Al die samco zooi moet ik morgen nog ff blauw maken en dan kan alles erop.
Dit kwam ik trouwens nog tegen tussen m`n remschijven die ik van Steef heb gekocht.
[img]http://img142.imageshack.us/img142/4002/fazant3zw.jpg[/img]
Toch zielig dat je die fazant geraakt heb Steef :P
Nog even een fotootje van de shortshifter die nu onder de bak zit.
[img]http://img133.imageshack.us/img133/7322/dsc005351hi.jpg[/img]
En nog 2 plaatjes van de normale en de group A carb.
[img]http://img133.imageshack.us/img133/8284/dsc005404pn.jpg[/img]
[img]http://img133.imageshack.us/img133/4975/dsc005416rb.jpg[/img]
Whehe jah dat ik er laatst onder lag vond ik ook nog wat veren bij het reservewiel.
Kep em goed te pakken gehad, was ook wel te zien aan de rondvliegende veren >-)
peter5GTTurbo
Je hebt hem idd flink te pakken gehad.
Dit was namelijk niet de enige veer die ik heb gevonden.
Ik kon er bijna een complete fazant van maken.
