Pioneerradio ipv standaardradio Megane
vanadium
Ola,
Volgende maand krijg ik mijn Megane tech line :) , hier zit een standaard radio in. Ik wil deze vervangen door een pioneer radio met bluetooth.
Volgens de dealer kan ik dit beter niet zelf doen omdat:
- is moeilijk (N)
- het display raakt van slag omdat de standaard radio er niet meer op aangesloten is (N)
- auto moet helemaal weer worden doorgemeten (vanwege display) (N)
- en zij doen het voor weinig, inbouwen wilden ze wel doen voor € 150,- :@
Zit hier een kern van waarheid in? En dan met name het verhaal van het display wat van slag zou raken, de radio die ik wil is de pioneer 55bt,
1,5 uur werk om een radio te monteren. Beetje veel lijkt me
vanadium
Het zat het met name in het weer moeten doormeten van het display en de standaard radio eruit halen was een hele klus... (volgens hen)
Edward
Car: Laguna RTI 2.0 S
ik vind het een vaag verhaal hoor.
het kan natuurlijk, dat die man de waarheid spreekt, maar in principe moet je in elke auto probleemloos een andere radio kunnen aansluiten.
is die pioneer radio er 1 die met je display kan werken?
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
wat men bedoeld is dat het originele display niet aangeloten wordt denk ik
dat is wel te doen met een aparte module die ze leveren voor pioneer
die en met inbouwen en eventueel kenbaar maken kost het vast wel zoveel
waar je idd voor moet uitkijken is dat auto's met can bus principe niet normaal ff van een andere radio kan worden voorzien
dus pas op
vanadium
nee, die 150 euro was alleen inbouwen exc. eventuele materialen. Maar is dit niet plug & play wannneer je de juiste voor renault gemaakte verloopjes van pioneer gebruikt?
ps wat is " can bus principe "
dat is een draadboom principe dat in moderne auto's wordt gebruikt
elke computer van de auto staat met elkaar in verbinding.
de juiste computer die de data moet gebruiken herkend dit aan een openings code, die in de opdracht zit ,die door de kabelboom gestuurd is.
dit bericht gaat dus overal doorheen.
dus ook door de originele radio want die staat weer in verbinding met het intrumenten paneel en de body module..
maar weet niet 100% zeker of dit al in je megane zit
wat wel kan is dat er een comunicatie draad zit in je iso stekker
die moeten ze dan loshalen en is het probleem ook verholpen(zonder can bus)
vanadium
Zit er bij een nieuwe megane een boekje waarin dit helder wordt? Dus het vervangen van de radio? En welke kabels etc waarvoor zijn?
mŽc-racer16v
ik heb zelf een tijdje bij pioneer gewerkt en voor deze verandering heeft pioneer inderdaad een module waarmee de radio gegevens die normaal in het display komen ook vertaald kunnen worden vanaf de nieuwe radio. kijk maar eens op hun site. denk wel dat je het daar kunt vinden anders moet je het even hier laten weten. ga ik het even voor je uitzoeken.
vanadium
Ik zit op de site van Pioneer diverse adapters staan, het is me alleen niet duidelijk of een adapter volstaat voor het display en de stuurbediening ofdat je 2 separate adapters nodig hebt. En jaagt deze radio niet het display in de war zoals de dealer beweerde?
