Is dit probleem opgelost?
In mijn geval doet het bijrijders raam niets meer en heb dus (misschien te snel) een nieuw mechanisme gekocht.
aangesloten en getest nu hoor ik het motortje wel werken en ging de schuif waar het raam in moet wel omlaag maar voor de rest doet hij niets meer.
Ik heb een megane uit 98.
is dit iets in de kabels of een ander probleem?
hebben jullie nog een aansluit schema waar op staat welke draden wat voor spanning moeten krijgen? heb gister even wat gemeten en kom uit op constant, en een spanning die intreed na het indrukken van de knop.
Bij het raam omlaag drukken geeft hij niets aan.
Er is bij mij destijds gekozen om de druk knoppen van de deurpanelen weg te halen en onder de asbak te plaatsen, de orginele kabels zijn dan ook verlengd daar naar toe.
voor het linker raam heb ik 4 draden (dacht, dubbel blauw, grijs,bruin en geel)
en voor het bijrijders raam die zelfde kleuren alleen zit daar wit en zwart bij...zijn deze 2 extra draden echt nodig? ik heb geen dubbele schakelaars (kan dus niet aan de bestuurders kant ook de bijrijders kant bedienen) maar 2 losse knoppen.
ik hoop dat iemand mij kan helpen, zou wel lekker zijn als het raam omlaag ging met dit weer
