ACT: 5 GT Turbo.
och ja, soms kun je je geen buul vallen, en hij tuft toch lekker met het dieseltje daarheen
CChris schreef:als die loods in leerdam is, dan weet ik wel van wie die auto is......
edit: tis dus de mijne![]()
Chris, ik heb een half jaar geleden mijn kooi aan de eigenaar van deze wagen verkocht. Ik dacht dat hij uit Brabant kwam, maar hoe hij heet weet ik niet meer.Chris schreef:Iemand enig idee van wie deze is:
[img]http://www.5gt.nl/images/754ebce037e32e ... a-1484.jpg[/img]
Leest wel het forum, maar of hij ook post weet ik niet.
Hij heet erik als ik me niet vergis.
Dank u. Ik kon heel die auto niet, nette GT Turbo!
[img]http://www.5gt.nl/images/8c3cf1ec0bcf8c ... 8-1477.jpg[/img]
Goedemorgen!!Chris schreef:Welke 5 is dit dan?Robert Turbo schreef:Heb tijdje geleden een GTT ph1 "teruggevonden"
RF-87-HS
Nu is het zo, dat er een ratel in het blok zit, bij het lopen van de motor.
Mij is gevraagd, wat dat kan zijn.
Ik dacht aan drijfsanglagers.
Wat kan het nog meer zijn, waar moet ik aandenken?
Ken de krukas bijv: ook beschadigd zijn o.i.d![]()
[img]http://www.5gt.nl/images/77b66bee1877a6 ... 53-165.jpg[/img]
wie heeft er een side pipe???
ik had graag eens gehoord wat voor geluid het geeft, ik heb er namelijk eentje besteld en ben erg curieus naar het geluid van zo'n ding
ik had er 1white gtt power schreef:wie heeft er een side pipe???
helaas geen filmpje van
maar ik maakte 119.0 dB ermee
echt een stevige herrie
die is er wel..ben em aan t uploaden
Goed bezig Paul
Dank je
Dank je
Ik ga binnenkort een aparte turbodruk en olietemperatuur meter inbouwen; waar kan ik het beste de sensor voor de olietemp doen? Ik las ooit iets dat ie het beste naast de oliefilter kan in het blok...? Iemand die dit ook heeft die me ff kan helpen, heel graag!
UTFS
s-e-a-r-c-h
is al heeeeeeel vaak besproken
s-e-a-r-c-h
- Car: diverse
ik heb hem in het carter zitten
Ik heb al wat gevonden, zet ik wel in mn project topic als het zover is...en google werkt trouwens 10x beter om deze site te searchen dan het op de site aanwezige search
maar toch bedankt voor de 'moeite'
Hier een foto van hoe ik het heb zitten
[img]http://i13.photobucket.com/albums/a293/GT5/135_3540.jpg[/img]
- Car: diverse
dat is ook een mooie plek roy
Laatst gewijzigd door Luco/Alpine-racer op zo 9 apr 2006 16:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Iemand enig idee hoeveel remvloeistof er in het complete systeem van een gtt gaat?
Zit nu bij het vrouwtje en kan het voorlopig ff niet opzoeken.
En is dot5.1 bij de brezan te halen of moet ik daarvoor naar bijvoorbeeld Rijsbergen.
Let wel dat je bij 5.1 je hele systeem volledig moet doorspoelen, gezien je het niet mag mixxen met dot3/4.
Dus dan doe je er gewoon het beste aan om een liter te kopen. En das gewoon te krijgen bij Brezan oid ja.
3 liter? Woehehe, doe maar gewoon 1 liter... het hele systeem bevat 0,7 liter.GerryTT schreef:Iets meer dan 3 liter. En bij brezan kunnen ze op kenteken kijken hoeveel erin gaat
En zelf opzoeken kan ook: Klik
Dat is een nette zoeksite.
Thnx Steef.
Op rtc staat er dus nog niks over.
Enne met doorspoelen bedoel je dus, net zo lang die ontluchtnippel inhouden totdat je schone remvloeistof ziet?
Ga wel ff zoeken hoe je het makkelijkst je systeem ontlucht.
Thnx Steef.
Dat is met dot 5, wat je zowiezo niet in een 'normaal' remsysteem moet gooien. Dot 5.1 is geen probleem als 't 3 of 4 tegenkomt. Maar zowiezo wel goed omhet hele systeem even te verversen.Steven schreef:Let wel dat je bij 5.1 je hele systeem volledig moet doorspoelen, gezien je het niet mag mixxen met dot3/4.
Ahja dat wasset... Dot 5 zie ik trouwens nergens.
Zie altijd alleen 3,4 en 5.1 te koop.
@Peter, gewoon rechtasachter beginnen idd tot je schone zooi heb, dan linksachter, rechtsvoor en linksvoor. Altijd het verste van de remcilinder af beginnen.
Je zwarte 5 met 16v blok ? dat heeft heel wat bier gekost zeker
ja kan ook gewoon je nippels losdraaien en met een paar slangetjes en potjes alles er uit laten lopen en dan de volgende dag weer vullen en ontluchten.
dit is volgens mij de enige goeie manier om al je remolie te verversen zonder dat je mixt met oude vloeistof
Ik ben van plan om met behulp van m`n compressor een beetje druk op het reservoir te zetten en dan 1 voor 1 de nippels open te draaien.
Zo zou ik heel simpel in m`n eentje alles kunnen ontluchten.
Werkt een beetje hetzelfde als die dure apparaatjes.
Ik moet natuurlijk niet vergeten om af en toe ff te checken of er nog genoeg olie in zit.
Iemand trouwens enig idee waar je van die grote spuiten (injectiespuiten) vandaan kunt halen?
Hmmm een veearts hier in Katwijk.
Dat is een lastige.
Nou ja dan doen we het wel zonder.
Dat is een lastige.
standaard heeft een GTT ph 1 115pk
maar hoever kan je nu eigenlijk gaan met de standaard turbo qua pk's en Nm'ers?
als je nu bevoorbeeld alle andere dingen upgrade zoals:
alu front mount intercooler
2.5" pijp en downpipe
druk op 1bar
koeling in orde enzo , sterkere koppakking, goede bougies etc...
is er iemand die al eens getest heeft met een goed blok welke maximale vermogenswinst je daaruit kan halen?
druk op 1bar
- Car: diverse
gewoon een aphoteek, daar hebben ze alle soorten en matenPatrick (Basic) schreef:Die spuiten kan je misschien wel bij een veearts halen of zo.
Sommige zullen misschien wel moeilijk bij doen...lijkt mij?
