GT Turbo start niet
Henze
Mijn GT Turbo fase 2 wil niet starten. Heb na het rijden de wagen geparkeerd en wilde 's avonds weer rijden. Hij vertikte het echter! :(
De bougies zijn oke, de startmoter is ok, hij krijgt benzine, brandstofpomp is ok, verdelerkap is ok, distributie is ok....waar kan het nog meer aan liggen?
Als iemand me verder kan helpen, heel fijn!
Alvast bedankt.....
was die nog lekker warm?
Henze
nee, hij was ijskoud!
Vonkt ie?
Gerard race GT
bdp sensor stuk, gok ik
Matthijs Bleu Sport
Car: Renault 5 GT Turbo B
Als de startmotor draait en hij benzine krijgt, maar geen vonk en je bougies zijn nog goed, dan kan het ook je BDP sensor zijn of in het ergste geval je ontstekingsunit. BDP sensor kan je doormeten(weerstand)
gr Matthijs
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
ik gok ook de welbekende bdp gever
peter5GTTurbo
Hoe weet je dat je bougies goed zijn?
Er naar gekeken en ok bevonden?
Of eruit gehaald tegen je blok aangehouden en je auto proberen te starten zodat je een vonk zag?
Als de bdp stuk is dan vonkt die dus ook niet.
En denk idd dat je naar die kant moet gaan zoeken.
Ding moet tussen de 50 en 120 ohm weerstand geven (uit het hoofdje).
Henze
Bougies zijn eruit geweest en tegen blok gehouden.Vonken waren het resultaat..
Henze schreef:Bougies zijn eruit geweest en tegen blok gehouden.Vonken waren het resultaat..
misschien te zwak de vonk?
TurboSpeed
Hoe staat het met de benzine aanvoer?
Go with the turbo-flow
pierre
sluit de chokeklep volledig ?
service-apres-vente
Misschien draadbreuk of defect in benzinepomp-relais.
laatste post 31 maart 2006?
mischien is ie nog steeds wel aant proberen om hem weer aan de praat te krijgen :p :wink:
pierre
welnee, dat ding is allang al weer verkocht
service-apres-vente
paz-maniac schreef:mischien is ie nog steeds wel aant proberen om hem weer aan de praat te krijgen :p :wink:
IDD datum even niet gezien...
maar misschien zijn er in het heden of later nog leden die een soortgelijk euvel hebben( zoals ik vorige maand nog had) en via het forum gaan zoeken naar een oplossing ......
