Hallo,
Ik vroeg mij af of iemand mij een technisch vraagje kan beantwoorden omtrent mijn Clio 16v.
De auto staat bij een monteur vanwege het steeds afslaan van de motor.
Dit gebeurt tijdens het rijden en als de auto stilstaat.
Het eerste wat wij dachten was verstopte injectie, kappot benzine pomp of vocht/water in de tank. In iedergeval iets met de benzine toevoer.
Nu werd ik gebeld met de mededeling dat het lag aan een kapotte "zender" bij de versnellingsbak.
Ik heb nog nooit gehoord van een zender bij de versnellingsbak en vraag daarom ook bestaat dit en heeft dit invloed op het afslaan van de motor?
Technisch vraagje
Wat ze je verteld hebben zal wel een sensor zijn. BDP sensor zit bovenop je vliegwiel, en dus eigenlijk op je bak. BDP is bovenste dode punt.
Deze heeft de computer nodig om te kunnen bepalen wanneer de ontsteking zijn werk moet doen.
Wanneer de sensoren aan het overleiden zijn, willen ze nog wel eens een fout signaal geven als hij warm wordt. Dus je verhaal kan goed kloppen.
Gr.Frits
Gr.Frits
