ACT: 5 GT Turbo.
Leon
een warme stationair draaiende gtt, waar zn olie druk meter op het dash (volgens mij naar behore werkt) geeft tussen 2.5 en 3 bar aan. Das toch goed of wordt ik gek? :D
Heerlijk weer een franse auto
Vlgns mij moet dat goed zijn.
warme motor en dan 2.5 bar druk?
lijkt mij aan de hoge kant, maar goed...
warme 16v heeft 0.5 bar tot 1
Kier
Bij mij staat ie tussen de 2 en 2.5
zal er van het weekend ff opletten
Renault 5 GT Turbo '87
frank_williams
Is er hier iemand die een digitale versie van het CUP handboek op z'n computer heeft staan?
dennisvr
Frank M schreef:Is er hier iemand die een digitale versie van het CUP handboek op z'n computer heeft staan?
ik thuis
maar niet bij de hand (zit bij klant)
http://members.lycos.nl/csa51/Coupe/
:D
astu :p
hires.zip is in hoge resolutie.
Jongens ga nou geen waarde hechten aan die feestmeters als oliedruk in je GTT (S)
Als ik de lichten aanzette had ik al 1 bar meer, yeah! En als ik het goed deed kon ik em ook onder de 0-bar stationair krijgen en toch bleef ie lopen.. knap he? :p
Nou ja hij geeft i.e.g. iets aan. TOen die van mij naar beneden kukelde was mijn oliefilter eraf gebroken dusj :p
Achja zolang ie maar iets constants aangeeft is het meestal wel goed, maar als je em plat ziet vallen is het net als met het olielampje.
Te laat.... :p
Kier
Bij mij viel die vorig weekend opeens plat.... maar achteraf gezien was er nix aan de hand. kutmetertjes van renault (N)
Maar ja... hij staat warm stationair op 2 of soms ietsje daar boven. Heb het net ff getjekt (Y)
Leon
oh.... nou dan ga ik me niet druk maken (Y) :D
Maak de stekkers onder de motorkap eens goed schoon... Bij mijn eerste 5je zat daar een kilo koper-corrosie in en toen ik het helemaal schoongemaakt had, was het ineens een heeeel stuk beter. :)
Leon
dat zal ik is doen, maar ik wacht effe tot het wat warmer is en ik zonder dikke winterjas aan mn auto moet werken :lol:
Tino
Erelid - RvT
Car: R5 Gt Turbo Phase 1
Leon schreef:dat zal ik is doen, maar ik wacht effe tot het wat warmer is en ik zonder dikke winterjas aan mn auto moet werken :lol:
Schuur in rijden, kacheltje aan zetten. Muziekie er bij... Winter of zomer lekker belangrijk :) :)
Kier
hahaha ik zit ook al te wachten op mooi weer! Moet ook nog wat kleine dingetjes eraan doen maar je klauwen vriezen eraf :(
Leon
moet ik wel een schuurtje hebben :lol:
In vlaardingen is me er één aangeboden (dezelfde garage als waar 5gt8vturbo zit) Het is een idee, maar om elke keer van Rockanje naar Vlaardingen te rijden is best een end... Denk dat mn baas dat niet zo fijn vind, qua diesel :lol:
Tino
Erelid - RvT
Rockanje - Vlaardingen, 15 minuten ofzo ?
Leon
als ik de pont bij rozenburg zou nemen is het een kwartier idd (a € 3,50 enkele reis)
Gewoon over de snelweg een 40 minuten
Tino
Erelid - RvT
Leon schreef:als ik de pont bij rozenburg zou nemen is het een kwartier idd (a € 3,50 enkele reis)
40 minuten... ???? Fietsend ?
Leon
:lol: nee ibiza tdi
5gt8vturbo
zit er geen gaspedaal dan in die ibiza? ik rij in 25 minuten van vlaardingen naar melisant en dat is nog net ff iets verder. :p
Leon
hallo 5 vrienden!!!! Sta vanmiddag effe te praten met iemand, terwijl mn gtt staat te draaien... Stap weer in en denk bij mezelf "goh, wat is de temperatuur hoog van t water" (tussen 3e streep en 4 streepjes bovenaan) ik trek op, ga een stukje rijden, en de temperatuur daalt netjes naar de helft.
Ik zet mn auto weer neer, zag weer een bekende (leuk zo'n klein dorpje) en staan te praten over mn 5, motorkap open, en een beetje gekeken en verteld, maar in mn achterhoofd had ik nog steeds dat metertje. Ik kijk effe op mn dash, weer zo hoog, slaat mn ventilator dus helemaal niet aan blijkt dus. Mn thermostaat is volgens mij wel goed, want de slang naar radiator is warm en hard, dus neem aan dat er water inzit, ook de radiator zelf is goed warm. Dus mijn vraag is eigenlijk, WAAROM DRAAIT MN VEN NIET MEER???
5gt8vturbo
kom vanavond ff langs bij de box kijken we ff
Leon
is goed, tot vanavond dan
5gt8vturbo
ben er rond een uurtje of half 8 8 uur
Omdat ie stuk is :p (stomme vragen, stomme antwoorden)
Goed, fancircuit is heel simpel, je hebt ene thermocontact in je radiateur zitten (in die plastic kap aan de dynamokant). Daarvan lopen 2 draden naar een relais wat op de plastic kap hoort te zitten naast de radiateur.
Vanaf dat relais gaan 2 draden naar de fan.
Dus bedrading controleren (als je die 2 stekkers van het thermocontact tegen elkaar houd moet ie draaien) en anders thermocontact verwisselen.
Wat kan het leven makkelijk zijn ;)
Ralf
Leon
ben blij dat jij zo alwetend ben Steven
Ralf
Leon schreef:zorg ik dat ik er ook ben! het rare is dat als ik rij dat ik nergens last van heb,
ooit gehoord van rijwind?? met deze 'warmte'buiten slaat je fan bijna nooit aan tijdens het rijden...
je kan ook je termostaat controleren door um ff doorte sluizen (ofzo) dan moet je van fan draaien
Leon
daar heb ik wel van gehoord, daarom staat er achter dat zinnetje ook een komma zodat ik nog niet klaar was met de zin, en waarom ik mn thermostaat er van verdenk,
Maar ik rij vanavond naar 5gt8vturbo, en dan kijken we effe..
Ralf
prima.. (Y)
hoe ver komt je temp.meter normaal dan? want bij mij komt ie ook redelijk hoog voordat ie aan slaat.
Leon
als ik rij staat de meter in het midden, en bij stationair draaien slaat de ven aan bij het 3e streepje, en dan koelde die tot die weer bijna op de helft stond. Wanneer slaat die bij jou aan dan?
Ralf
uhm.. weet ff niet meer, zal morgen ff kijken, heb al 2maanden niet gereden :(
Leon
das zonde!!!
