Stuurnaaf Clio S demonteren
Wappe
Goeiemiddag,
Heb een Clio S uit 92, en heb het vervelende en irritante probleem dat het stuur scheef staat. Ben bezig geweest het standaard (sport)stuur eraf te krijgen, en het stuur zelf lukt wel, alleen de naaf is een probleem, dat ding zit muurvast.
Iemand een tip of manier voor mij om dat ding eraf te krijgen zodat ik mijn stuurtje weer recht kan monteren? :)
Alvast bedankt!
Remco
Clio 1.4 S, 1992
centrale naafmoer er af draaien, daarna het ding een paar slagen met de hand er terug op. Dan vanaf de achterkant een paar goeie tikken links en rechts tegen je stuur geven, wil ie dan niet los schieten, ff wrikken tot ie los schiet. Door de centrale moer er op te laten zitten kan het hele geval niet terug in je gezicht schieten. :wink:
Succes.
Gr.Frits
Anders even (met beleid) warmstoken, dan issie zo los. Om een beetje kracht te kunnen uitoefenen zou ik wel even het stuur terugzetten op je naaf.
pak wel en rubber hamer ;)
Wappe
Bedankt jongens, tis gelukt!
Kan dicht dus...
Clio 1.4 S, 1992
